Ich habe heute bei den heißen Temperaturen bemerkt, dass aus der Lüftung keine kalte Luft mehr kommt. Hab mal geschaut und der Klimakompressor läuft ganz normal mit. Die Klimaleitung ist aber eher warm als kalt. Wenn ich den ECON Knopf drücke dann tut sich auch nix an der Drehzahl bzw. der Motor macht keine Geräusche als wenn die Klimaanlage anläuft.
Eigentlich wurde die Anlage erst überorüft deswegen hoffe ich jetzt auf ein Elektronik Problem (Sicherung defekt etc.)
Morgen werde ich den Fehlerspeicher mal auslesen vielleicht ist da ja was drinne.
Könnt ihr mir sagen ob eine Sicherung oder ein Relais bzw. Steuergerät daran schuld sein kann?
Der Wagen ist Baujahr 2004 also ist es wohl hoffentlich nicht der Kompressor, da der ja bei den Baujahren gerne mal Kaputt geht.
