Was ist ein VCDS?
ähnlich wie VAG-Com, nur aktueller
Halt eine Diagnosesoftware die einen sehr guten Umfang zu einem fairen Kurs bietet.
Hier mal was zum Informieren . -
Ist das so was wie ein Tester oder kann man es manuell einstellen?
Für die Leerlaufdrehzahl? Da brauchst du den Tester (bzw. VCDS), denn die Drehzahl wird elektronisch geregelt.
Ok danke. Also muss ich damit doch in die Werkstatt.
Wie gestagt, ich suche morgen mal die Nummer der TPI raus und dann kannst du damit dann direkt zu VW und die Wissen sofort, was zu tun ist.
Oder du suchst dir jemanden in deiner Nähe mit VCDS, der dir das programmiert. Dauert keine zwei Minuten.
super danke.
Und was soll ich jetzt machen, ich habe solche geräte nicht, und wie kann ich jetzt raus finden was mein Baby jetzt hat?
Da geht
ja nichts kaputt -
Nachdem du scheinbar ausser der Leerlaufdrehzahl noch nichts angenommen hast...würd ich mal da ansetzen ... oder diese von VW ändern lassen !?!
Oh weh, hab den Thread hier voll aus den Augen verloren :wacko:
Nun also mal die Anleitung zur Anhebung der Leerlaufdrehzahl.
Für alle mit VCDS:
- Der Motor muss betriebswarm sein
- Nur die Zündung einschalten, der Motor darf nicht laufen
- Nun in die Eigendiagnose (01) des Motorsteuergerätes gehen
- Auf Anpassung (12)
- Den Anpassungskanal 01 anwählen und bestätigen
- Den vorhandenen Wert von 128 auf ungefähr 135 anheben
- Speichern und das war es schon
Der Wert 128 entspricht der Motordrehzahl von 650 U/min. Mit einer Erhöhung des Wertes um 1 steigt die Drehzahl um 10 U/min.
Es wird also bei einem Wert von 135 die Leerlaufdrehzahl auf 720 U/min angehoben.
Und bitte spielt damit nicht rum. Wer keine Ahnung hat, was er da macht: FINGER WEG!Für alle, die kein VCDS haben:
Einfach zum freundlichen Händler des Vertrauens fahren und sich auf die TPI 2009091 berufen.
