Betreff: vw golf springt nicht immer an
Hallo an alle ,habe das problem das mein auto VW golf 4 1,4 16V plötzlich nicht mehr startet. Der Anlasser dreht aber der Motor nicht als wenn der anlasser sich schwer tut. Nach mehreren startversuchen springt er dann an als ob nicht grewesen ist.War schon in der Werkstatt und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen .Batterie ok,Temp.geber gewechselt , steuerung Drosselklappen auch in ordnung gebracht .Dann fuhr der wagen ohne Probleme 3 tage und dann sprang er wiederum nicht an.Nach 10maligen starten ging er wieder an und so wiederholt es sich immer wieder. Hoffe es kann mir jenand helfen, vielen dank in vorraus.
