Beim pdc kabel muss nix umgepinnt werden , die sensoren sollten auch passen.
Du musst nur das steuergerät und die sensoren tauschen , den warnsummer umkabeln , beim can gateway von komfort can auf antriebs can wechseln und von dauer auf zündplus.
Zum schluss noch mit vcds das neue pdc stg aktivieren und das alte deaktivieren.
An dem loch in der stoßstange musst du nichts machen , der sensor ist gleich gross und ausserdem benutz du deinen alten halter ja weiter , du brauchst halt nur noch den touran adapter den du dann wie tomtom77 bearbeiten musst.
Aufjedenfall muss für diese arbeit die stoßstange ab !
Der rs1983 hat die scirocco halter , die gefallen mir aber nicht , siehe bild:
