hallo ich wollt euch mal zeigen wie ich bei meiner Freundin den heckansatz gewechselt hab weil immer wieder die frage im forum aufkommt wie geht das , wie bekomm ich die heckstoßstange ab , wo sind die schrauben , wie geht das .. usw ![]()
von daher kommt jetz eine bilderanleitung ![]()
_______________________________________________________________________________________________________________
Als erstes muss mann die Rückleuchten ausbauen , dafür im Kofferraum die Stoffverkleidung beiseite schieben und die Muttern abschrauben , den Stecker nicht vergessen , Rücklicht von aussen rausziehen ( hier die rechte seite )
Das selbe auf der linken seite
Dann kann mann von oben die 4 torx Schrauben herrausdrehen
Im Radkasten links rechts befinden sich jeweils auch 4 torx schrauben die raus müssen
( kann empfehlen die räder abzubauen da mann dann besser rankommt , ansonsten ist das ein ganz schönes gefummle ( bei 16 zoll ))
2 Torx Schrauben im unten Bereich , jeweils links rechts
2 Torx Schrauben im oberen Bereich ( rechte seite )
2 Torx Schrauben im oberen Bereich ( linke seite )
Dann sind noch 4 Torx Schrauben von unten
nochmal eine bessere sicht ![]()
Nummernschildbeleuchtung ausclipsen , mit einem Schlitzschraubendreher Vorsichtig aushebeln
Den stecker mit dem Schlitzschraubendreher Vorsichtig entriegeln und abziehen
Dann kann mann sie abnehmen , das ganze sieht dann so aus ![]()
Achso wer noch PDC hat muss die stecker vorher natürlich auch noch ausclipsen
( das erfolgt dann so wie der stecker bei der Nummernschildbeleuchtung )
Seitenansicht
Wer jetzt noch den Heckansatz ab haben will muss den ausclipsen
( am besten mit einem Schlitzschraubendreher )
Das sieht im Detail dann so aus
Und ab wäre er ![]()
__________________________________________________________________________________________________________________
ich hoffe ich hab nichts vergessen
einbau erfolgt dann in umgekehrte reihenfolge
wenn ich jetz ein bisschen licht ins dunkel bringen konnte für den der das noch nicht gemacht hat freu ich mich
grüße ![]()
