... weiß jemand wie?
Muss ja irgendwie gehen...komm nicht drauf!
Wäre dringend
Danke
Wäre dringend
Danke
Eine komische Frage
Die jeweilige Höheneinstellung und somit die Weite bestimmt sich doch durch das im Fahrzeug befindliche Gewicht über die automatische Leuchtweitenregulierung
Was will man denn da sonst an Höhe verstellen was die ALWR nicht anschliessend wieder kirrigiert im vorhandenen SPielraum - macht also Null Sinn!
Und mal abhängig davon würdest Du dann, wenn der Verstellraum nicht korrigiert werden könnte, den Gegenverkehr unnütz blenden und z.B. von mir die volle Beflutung entgegengesetzt bekommen - so etwas macht man nicht!
Die Frage macht ohne besondere Angabe der Gründe keinen Sinn
Ich glaube Hannez will wissen, wie man via VCDS die ALWR nivelliert/justiert, sodass sie perfekt eingestellt ist
Hast das Gewinde verbaut und die ALWR funzt nimma so wie sie sollte oder wie oder was?
Moin,
einstellen kannste da wie schon geschrieben übers VCDS nichts, du kannst bzw musst die Scheinwerfer in Grundeinstellung bringen, bevor du sie einstellen kannst.
Über das Steuergerät für LWR musst du über den Anpassungskanal 0 die Lernwerte löschen und dann über Kanal 1 der Grundeinstellung die Scheinwerfer in Justierposition fahren, dann einstellen und erst dann die Werte speichern.
Alles anzeigenEine komische Frage
es gibt keine komischen fragen, nur so tölpelhafte antworten wie deine hier
"volle beflutung entgegengesetzt" - nimm die spritze aus dem arm .... weil SO etwas macht man nicht
aber zurück zum thema: per vcds auf das leuchtweitenregulierungs stg zugreifen, die xenons in grundstellung bringen, dann kannst du die leuchthöhe im motorraum, direkt am scheinwerfer einstellen und im vcds die regellage lernen lassen.
edit: da war wohl einer schneller
Junger "Freund"
Du freust dich wohl wie ein kleiner König wenn Dir jemand mit zu hoch eingestellten Scheinwefern entgegenkommt und dich blendet
Und das man die Scheinwerfer im Motorraum verstellt und justiert, muss man ihm wohl auch nicht extra sagen.
Aber das war auch nicht die Fragestellung.
Die Frage wurde ja nun auch schon beantwortet
Hey,
bitte etwas zu Thema beitragen. Den Rest könnt Ihr per PN machen. DANKE!
