Gerald's Ver
- Golf 5
- Bollwing
sehr geile umbauten! ich würde auch gerne über das ganze know-how am elektriksektor verfügen!!!
Heute wurde fleißig gearbeitet ... Fahrerseitig ist die hintere Türe gedämmt und die dunklen Scheibn sind drin.
Sind richtigDie Teile der vorderen Tür sind auch schon gedämmt. Mitteltöner sind eingebaut. Hochtöner in Arbeit und Tieftöner müssen auch nur mehr reingeschraubt werden.
Dann noch Kabel Lautsprecherkabel rein sowie ein paar Kabel für eingene Spielereien .... und die Tür wieder zusammenbauenBeim Dämmen gab es das volle Programm: Türverkleidungen, Türaußenblech und Türzwischenteil.
Ich kann nur eines sagen ... Viel Arbeit!
lg
Gerald -
Ich habe in nem anderen thread gelsen dass du ganz viele bilder vom hifi einbau posten wolltest
Hat ja noch die Beifahrerseite zu machen,da entstehen dann bestimmt die Fotos.
Hört sich gut an Gerald. Die getönten Scheiben können was!
Mit Tapa in die Welt posaunt!
Werde ich auchHat ja noch die Beifahrerseite zu machen,da entstehen dann bestimmt die Fotos.
Ich habe schon reichlich BildmaterialDie getönten Scheiben können was!
Oh jaNur hab ich das dezente Problem, dass ich die Fahrertüre nicht mehr öffnenn lässt
Ich hab nach dem Zusammenbau die Tür mehrmals auf/zu gemacht und es ging. Dann einmal absperren und nun lässt sie sich nicht mehr öffnen
lg
Gerald -
Versuchs mal mit ganz oft auf und zuschließen in unregelmäßigem abstand schnell hintereinander, und gleichzeitigem am griff ziehen von innen und außen...^^
so hats bei mir mal geklappt aber ich gebe keine garantie -
So .... die Tür geht wieder ... das Seil zum entrigeln war etwas zu weit außen eingehängt
Das einzige was mich noch stört ... beim betätigen des Türgriffs geht das Schloss ca. 1mm mit raus und beim loslassen wieder rein .... das ist nicht schönIm Laufe der Woche werde ich vorne die Türverkleidung wieder montieren ... und nächshtes Wochenende kommt die zweite Seite dran .... Dämmateral habe ich schon großteils zugeschnitten.
Und dann gehts an die Verlegung der Kabel im Innenraum
lg
Gerald -
Sehr geil =)
Wieviele Matten hast du gekauft 20x50/50?
Liebe Grüße
Nun ein kleiner Bericht zum Türen-dämmen und Einbau der Musikanlage.
Zuerst wurden die Türbleche, Türverkleidungen usw. abgebaut. Hinten kamen auch die Scheiben raus ...
Die Türbleche sind rundherum loszuachrauben und dann einfach abgenommen werden. Wichtig .... zuvor die Kanten abkleben - sonst kommt es zu kratzern.[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8487/8241396290_4e0a170f0a_b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8206/8241396174_b91e78eec5_b.jpg]
Richtig heimelig ...
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8210/8241396456_2d252b7bb9_b.jpg][Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8064/8241396374_6a6cafd1ed_b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8348/8240328165_84ac4c0ddc_b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8347/8240328117_c762f567d0_b.jpg]
Dann kamen mal die neuen Fensterscheiben hinten rein.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8205/8241396698_e89b4c1520_b.jpg]Geht auch recht einfach ... Das Fenster wird runtergefahren und der Kunststoffstopfen herausgeschlagen ... dann kann man die Scheibe entnehmen. Dann wird die fensterführung lockergeschraubt.
Nun zur Dämmung der Vordertüren.
Das Türblech .....
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8064/8240328325_4892c3828e_b.jpg]Die Werksdämmung ... richtig süß
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8479/8241396902_5769c18efc_b.jpg]Dann ein Stück vom Alubutyl zugeschnitten .... und das Blech sowie Alubutyl mit der Heißluftföhn etwas erwärmen. Achtung: Die Kanten vom Alubutyl sind sehr scharf und man schneidet sich unweigerlicht die Finger.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8484/8241396990_66ebc7efc9_b.jpg]Mit dem Tapeziererrolller wird nun alles sauber angedrückt.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8486/8240328583_13bd962e91_b.jpg][Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8205/8240328679_13639ca99b_b.jpg]
Hervorstehende Stellen werden leicht eingeschnitten und dann mit den Tapetenroller angedrückt.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8348/8240328761_bddc4cf9f4_b.jpg]Zum Schluss nochmal mit dem Heißluftföhn drüber.
Und dann sollte das Türblech folgend aussehen.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8058/8241397370_0c1bec5ccd_b.jpg]Bevor nun die Türverkleidung auch gedämmt wird, kommt noch der Mitteltöner rein.
Vormontiert:
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8350/8241397472_f0eac53d0f_b.jpg]Der Mitteltöner wird nun uin die gedämmte Türverkleidung eingesetzt.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8343/8241397550_bce9320238_b.jpg]Dassselbe Spiel an den Teilen der Hintertür ... allerdings mit Bitumenmatten.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8348/8240329061_7138d8fc7c_b.jpg][Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8061/8240330891_8cc030b354_b.jpg]
Als nächstes Hochtöner ....
Die Werkshochtöner:
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8345/8241399562_f8bb436014_b.jpg]Die neuen Hochtöner und Frequenzweichen zwischen Mittel- und Hochtönern eingeklebt im Spiegeldreieck.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8204/8241399624_bf0524c92a_b.jpg]Dann ging an den Zusammenbau der hinteren Türe. Vor dem Zusammenbau wurden die Stellen am Blech die an die Türverkleidung stoßen könnten mit selbstklebenden Velours beklebt. Auch die Einzelteile der Türgriffe. Damit es zu keinen unschönen Geräuschen kommt.
Vorne kam auch der Adapterring für den Mitteltöner sowie der Hochtöner rein.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8062/8241399688_2ee91c0690_b.jpg]Dann kam der Tieftöner rein:
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8066/8240331247_f29ecae1f3_b.jpg][Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8203/8240331319_876bc2afbe_b.jpg]
Nun kommts zur Spezialdisziplin ... das Verlgen der Kabel durch die Kabelschläuche zwischen Auto und Türen. Zusätzlich wurden ale Kabel an mehreren Stellen befestigt.
In der Tür kam in die das Plastikstück dass den ein Loch mit 10mm rein. Da muss man aufpassen dass man die vorhandenen Kabel nicht beschädigt!!![Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8349/8241399932_e695fb15ea_b.jpg]
Unterm Spiegeldreieck sind die Kabel für Mittel/Hochtöner nun angeschlossen.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8207/8240331489_95259c1b6c_b.jpg]Fahrzeugseitig kommt der Kabelschlauch runter. man drückt von oben mit einem breiten Schraubenzieher in die Vertiefung und dei DIchtung mit dem Schlauch ghet raus. Dann kann man den Stecer abstecken und das Steckergehäuse ausgehakt. Da muss man dann auf einer Seite ein Stück rausschneiden. Ist sebsterklärend.
Dann zeit man die Lautsprecherkabel durch und bis in den Fahrerfußraum. Dann kann der BEreich wieder zusammengebaut werden.[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8198/8240331571_6fed4517f2_b.jpg]
Im Fußraum im Auto sieht das im fertigen Zustand folgend aus .... Man erkennt welches Stück aus dem Stecker rausgeschnitten wurde um die Kabel durchzubringen.
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8487/8241400158_5b024eab7a_b.jpg]Von da gehts dann weiter richtung Endstufe.
Dann die wieder zusammengebaute Seite
[Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8205/8241400228_4b9c164aa7_b.jpg]Das war es mal für die Fahrerseite. Dasselbe Spiel nächstes Wochenende auf der Beifahrerseite. Und dann noch die Kabelverlegung im Innenraum.
Ich hoffe, die Arbeit gefällt.lg
Gerald -
Top, super dass du soviele bilder reingestellt hast. Auf die kabelverlegung im innenraum bin ich auch gespannt
sehr gute Arbeit
Die glänzenden Säulenverkleidungen und die Scheiben machen den Wagen um einiges moderner
Naja und den Rest würde ich mir selbst gerne "anhören"Gruß Martin.
sehr gute Arbeit
Dankeglänzenden Säulenverkleidungen
Diese hatte ich wohl scon vorher ab Werk ... aber die Scheben fehlten halt nochNaja und den Rest würde ich mir selbst gerne "anhören"
Vorbeikommen, reinsetzen und einschaltenWieviele Matten hast du gekauft 20x50/50?
8*25*50 Bitumen.
1 Rolle Alubutyl mit 0,75*4 Meter.
3 Stück dickes selbstklebender Velours mit 50*25cm.lg
Gerald -
Die Dämmung gefällt mir, sauber gemacht. Ich habe bei mir paar Lagen mehr. Hast du den MDF-Adapter irgendwie gegen Feuchtigkeit geschützt?
Ich war mit der MDF Lösung nicht glücklich, habe ja Ringe aus Alu gemacht. Da kann ich meine 2 Kg Hertz vernünftig befestigen. Guck mal Bilder in meiner Fahrzeugvorstellung. Sonst saubere Arbeit, ist man ja gewohnt von dir :pWas hast du da noch für Spielereien am der Verkleidung? Wegen den Kabel?
Mfg MaxGesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
was der mann macht, macht er einfach vernünftig
wie immer schön detailiert auch für uns bildlich festgehalten
