also folgendes: wie schon erwähnt wäre ich da auch vorsichtig die lüfter direkt an die remote-leitung zu legen... das ganze dient mehr als ein pegel und nicht als stromlieferant!!!!
in der endstufe selber sitzt genau die schaltung die ich oben beschrieben hab...
zwar könnte man das ganze auch über ein relais steuern,
aber dieses ist a) im allgemeinen teurer als ein fet
und b) tun beide genau das selbe... das relais halt mechanisch (mit klackern) und der mosfet elektrisch!!
wenn am gate ein pos. pegel anliegt schaltet der schalter sich ein --> widerstand zw. drain und source geht gegen null!! wenn der pegel fehlt sperrt er halt..
der mosfet benötigt halt nur den pegel und keinen strom... den brauch ein relais leider auch!! falls du dich doch fürs relais entscheidest: sperrdiode nicht vergessen..sonst kannste dein radio gleich wechseln!!!
so long
zusätzliche verbraucher anschließen
bei mir ist das
auch irgendwie komisch denn ich habe im Mittelton bereich also vorne meine 16er in den türen
immer so eine leichter Verzerrung und hab den fehler bis jetzt noch nicht gefunden
cu Dash
Nur eine Verzerrung oder nen Surren wie von der LiMa?
Was hast Du wo genau im Auto verbaut?
Ferndiagnose ist eh immer n`bissl schlecht... -
also dann wollen wir mal
JVC SH909R Radio
Frontsystem Kicx Al 6.2
Endstufe Kicx 6 Kanal
2x30er DLS Wooferund DVD und so ...
cu Dash
Hmm, verzerrt es oder surrt es denn nun?
surren garnicht
ist halt nur leicht verzerrt
cu Dash
Ich hab grad nochmal meine Verkabelung durchdacht... ich HATTE früher mal den Lüfter mal über Remote laufen - das ging damals auch problemlos..
Mittlerweile habe ich aber auch ein Relais installiert... -
Tja, das verzerren kann ja nun mehrere Ursachen haben.
Nur beim Laut hören oder auch beim leise hören?Frequenzweiche mal überprüft und allgemein andere Einstellungen probiert?
Spannungsversorgung ist überall okay und ausreichend?
(Bitte nicht nur 10mm² für nen Verstärker, etc..) -
nene
Kabel ist schon dick genug alles durch gemessen
läuft alles vollaktiv
wenn ich es lauter mache fällt es nicht mehr so auf mehr beim leisen hören
Dann scheint es wohl von der Endstufe oder vom Radio zu kommen.
Probier testweise entweder mal nen anderen Verstärker, oder einfach mal die Kanäle 1+2 mit 3+4 zu vertauschen. -
davor habe ich mir bis jetzt immer gedrückt
alles auseinanderbauen *harrrr*
naja bleibt mir wohl nicht anderes über
aber danke
cu Dash
also ist das ganze dann nicht wirklich nötig für meine endstufe?
porb ist, dass sie in einen dafür passend zusammengebauten kasten unterkommt, der nicht wirklich luftaustausch zulässt. -
Hi
bau einfach einen ein schaden kanns nie
cu Dash
Aber wirklich notwenig muß ein Lüfter auch net sein...
Sogar durch Holz zieht Wärme ab!
