Hallo!
Die maximale Achslast der beiden Fahrwerke die ich Dir genannt habe beträgt vorne 1060Kg, das heißt das dein Golf vorne eine Achslast bis zu max. 1060Kg haben dürfte. Du hast ja geschrieben das dein Golf vorne eine Achslast von nur 940Kg hat und somit passen die Federn bzw. das Fahrwerk perfekt zu deinem Golf. Was willst Du also mit einem Fahrwerk das eine maximale Achslast von vorne 1170Kg. hat? Wenn Du Pech hast und ein Fahrwerk mit einer zu hohen Achslast nimmst, dann kann es dir evtl. passieren das man damit nie und nimmer die gewünschte Tieferlegung erreicht. Wenn Du ein 2.0 TDI, den Golf GTI oder den R32 z.B. hättest, die ja schon einen viel schwereren Motor haben, dann bräuchtest du auch ein Fahrwerk mit einer höheren Achslast. Aber bei deinem relativ leichten 1,4l Motor reicht das Fahrwerk mit der max. Achslast von 1060Kg vollkommen aus
Mein eigener Golf z.B. hat vorne eine Achslast von 970Kg und mein verbautes Eibach Sport-Systemfahrwerk ist für eine max. Achslast von 1040Kg ausgelegt, wie Du siehst passt das auch wunderbar zusammen, vielleicht konnte ich dich damit ein wenig beruhigen
Gruß Andreas
