Also bei mir wird ( ist ab Werk so eingestellt ) die SWRA nur bei jedem 4. Waschvorgang zugeschaltet.
Und das auch nur, wenn Abblendlicht eingeschaltet ist.
LG groundi
Scheinwerferreinigungsanlange SWRA geht nicht.Was soll das denn.
Frage: Wenn ich die Sicherung ziehe, kommt dann irgend ne Fehlermeldung oder so???Danke euch schonmal
Grüße
Nein, kommt keine Meldung. Ich werde die Sicherung im Sommer auch rausziehen da die SRA einem das ganze Auto einsaut.
hypuh
Ich kann nur dazu Raten, sich eine Verzögerung programmieren zu lassen, ich habe sie auf 3 sec. setzen lassen und es funktioniert perfekt.
LG Eike
Hey,
eike: wenn ich das richtig mit der Verzögerung verstehe, geht die SWRA nur nach 3 Sekunden an, also wenn du länger als 3 Sekunden den Hebel betätigst??? Richtig???
Wäre dann auch ne Variante
Grüße
Genau so sieht es aus... nennt sich Ansteuerverzögerung.
Aba das mit der Sicherung tuts fürn Sommer auch un is einfacher, da du dann nit für den Winter wieder umstellen musst. -
Fährt deine Mutter denn auch Golf?????
ja meine Mum fährt auch Golf wie ich.
Fahren alle einen V ( also nur ich und sie )Man soll es nicht glauben aber die Sicherung war durch.
Danke nochmal an euch.
In meiner Betriebsanleitung von meinem Fahrzeug steht das nicht drin man soll es nicht glauben. Für den Golf Plus steht es für meinen nicht -
Sag ich doch
Aber vielen dank an euch.
Ich frage mich nur wieso das nicht in meinem Buch gestanden hat. -
*hust* Anzugsverzögerung -> Kommt ja ursprünglich vom Schütz und Relais.
Bei mir war die SWRA auch eingefroren (ohne "h" ) und seit dem geht sie nicht mehr.
Ich dachte die SWRA wird durch den Wasserdruck rausgedrückt...gut zu wissen
Ist ja auch so!!
Habe jetzt auch das Problem mit der nicht ausfahrenden SRA gehabt. Bei mir war es ebenfalls die Sicherung Nr. 36 der SRA.
aber was könnte es sein wenn die sicherung lebt?!
Pumpe im Eimer?
hypuh
we kontrollier ich das denn am besten?
