Hallo Zusammen!
Folgendes Problem:
Schon zum dritten Mal beim Aufschliessen der Fahrertür den Türgriff gezogen und anschliessend lässt sich dir Tür nicht mehr öffnen. 2 mal bei der Werkstatt, hab mittlerweile mitbekommen, dass sich wohl das Zugseil aus der Verankerung löst. Das kann man wohl auch von aussen reparieren ohne die Türverkleidung rauszunehmen. An der Seite gibt es eine Abdeckung dahinter eine Schraube, die kann man lösen und dann den Griff irgendwie nach vorne rausziehen.
Mein Problem: Was ist das für eine Schraube, welche Grösse, Vielzahn? Welchen Schraubendreher kann man verwenden? Woher bekomm ich den ?
Danke für eure Antworten... :]
Grüße
Dirk
