Habe neulich einen Hifi Komplettumbau vorgenommen und zahlreiche Anfragen bzgl. eines Tutorials erhalten.
Hier wird nun nach und nach das Tutorial entstehen.
Bitte nichts posten, so lange es nich fertig ist, schreibt mir ruhig eine pn
VORWORT
Viele Leute bemängeln den Sound den VW uns Serienmäßig zumutet.
Daher liegt es nahe, eine eigene Hifi-Lösung in den Golf einzubauen.
Aber die Wenigsten wissen wie es geht, was man braucht, trauen sich nicht und, und, und, …
Ich habe den Umbau komplett vorgenommen und werde euch hier eine
detaillierte Anleitung zur Verfügung stellen (Welche Komponenten ihr
verwendet, bleibt natürlich euch überlassen).
Die Anleitung bezieht sich auf einen 4-Türigen Golf 5 Trendline Mj. 2005,
sollte aber auf alle anderen Modelle übertragbar sein.
ALLE ARBEITEN GESCHEHEN AUF EIGENE VERANTWORTUNG
Wenn
man sich handwerklich nicht allzu dämlich anstellt, solltet ihr es ohne
Probleme an einem Wochenende oder sogar weniger schaffen.
1) Folgendes Material benötigt ihr:
Radio:
- 1 Radio mit min. einem Cinchausgang (1Din / 2Din)
- 1 passende Einbaublende für euer Radio (1Din / 2Din)
- 1 passenden Einbaurahmen (1Din / 2Din)
- 1 Radioadapter für VW mit Zündungsplus
- 1 Antennenadapter (Doppel-Fakra -> Din oder Iso mit Phantomeinspeisung/Diversity)
Kabel:
- 25 Meter Lautsprecherkabel (Ich habe 4mm² Kabelquerschnitt verwendet)
- 15 Meter Kabel für Stromversorgung der Endstufe (ebenfalls 4mm²)
- 7 Meter Kabel für das Züdungsplus (dünnes Kabel genügt)
Lautsprecher:
- 4 Lautsprecher (Ich empfehle euch für jede Tür einen 2- oder 3-Wegelautsprecher)
- 4 Lautsprecheradapter vorne: 2x 20cm-> 16,5cm
- 4 Lautsprecheradapter hinten: 2x 16,5cm-> 16,5cm
Die maximale Höhe der Lautsprecher berechnet sich wie folgt:
Höhe des Lautsprechers < 2cm + Höhe des Adapters
Diese Ungleichung muss erfüllt sein, da die Lautsprecher sonst an Blechteile stoßen.
Die Lautsprecher sollten immer etwas mehr Leistung vertragen als die Endstufe hergibt, da es nicht schlimm ist, wenn sie zu wenig Leistung bekommen (die Soundquallität wird nicht schlechter), wenn sie allerdings dauerhaft zu viel bekommen, gehen sie kaputt.
Endstufe:
- 1 Endstufe welche mit euren Lautsprechern kompatibel ist
Sicherung:
- 1 Mini ANL Sicherung mit welcher ihr das +Kabel von Batterie zur Endstufe im Sicherungskasten im Motorraum absichert.
Die Stärke der Sicherung ergibt sich wie folgt:
Gesamtleistung eurer Komponenten geteilt durch die 12V Boardspannung.
Dann bekommt ihr z.B. 50A raus und auf diesen Wert packt ihr noch mal min 10% drauf.
Es ist theoretisch egal wie viel Strom die Sicherung aushält, da sie bei einem Kurzschluss sowieso fliegen geht.
Man sollte sie aber trotzdem möglichst gering halten. Wenn ihr also eine 50A Sicherung braucht, aber nur 60A findet, ist das völlig in Ordnung.
Der Einbau eines zusätzlichen Subwoofer in den Kofferraum ist natürlich jedem freigestellt.
Es geht zwar viel Platz verloren, dafür ist der Bass um einiges druckvoller und hört sich besser an.
Ich habe es so gemacht, dass ich die Lautsprecher optimal eingestellt habe, dann habe ich über die Endstufe so viel wie möglich Bass aus den Lautsprechern entfernt und den Subwoofer im Kofferraum dazu geschaltet bis es sich wieder gut angehört hat.
Dämmmaterial:
- 4m² Dämmvließ min. 1cm dick
Die Meisten werden euch sagen, dass man nur mit Bitumenmatten vernünftig dämmen kann. Das kann ich 1. nicht beurteilen und 2.
sind solche Matten verdammt teuer.
3. habe ich es bei mir mit Dämmvließ gemacht und es klappert nichts.
Schrauben:
- Um die Adapterringe an den Türen zu befestigen benötigt ihr M4 Gewindeschrauben mit passenden selbstsichernden Muttern.
Die Anzahl ist abhängig von den Adapterringen.
Mit jeweils 25 Schrauben und Muttern solltet ihr aber gut dabei sein.
Sonstiges:
- Selbstklebendes Klettband zur befestigung von der Endstufe im Kofferraum
- Stomdiebe
- Lüsterklemmen
- verschiedene Torx-Schraubendreher
- Schraubenschlüssel
- Ratsche mit diversen Nüssen
- Seitenschneider
- Kombizange
- Lötkolben und Lötzinn
- doppelseitiges Klebeband
- Isolierband
2) Ich habe folgende Komponenten verwendet
Pioneer DEH-2100UB
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/DEH-2100UB.jpg]
Blaupunkt GTA 470
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/10009385_1.jpg]
Lautsprecheradapter vorne und hinter
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/15651_0.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/ADAPTERVWGOLFIV.jpg]
4*Blaupunkt GTX 662
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/BLAUPUNKT-GTX-662-MKII.jpg]
Fusion EN-AB1120
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/CIMG2322.jpg]
1-Din-Einbauschacht
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/001_085_0.jpg]
Einbaurahmen
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/dinrahmen.jpg]
4m² Dämmvließ
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/1z036.jpg]
100A mini ANL-Sicherung
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/3249_0.jpg]
Antennenadapter Doppel-Fakra->Iso
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/Fakra2x-ISO.jpg]
Antennenadapter Iso->Din
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/10301.jpg]
25m 4mm² Lautsprecherkabel
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/907_0.jpg]
15m 4mm² dickes Einadriges Kabel für die Stromversorgung
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/50252.jpg]
Schaltslitze:
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/hifi-tut/605905_GB_02_FB.EPS.jpg]
den Rest wie Zangen usw. muss ich euch ja nicht zeigen, oder?
demnächst geht's weiter...
edit by Kaufi: doppelposts zusammengefügt
