Oh, ok :pinch:
Naja, danke schonmal für eure Hilfe, ich guck dann morgen mal hinter die Verkleidung, ansonsten besorg ich mir den Vielzahn
Gruß NeoX
Wie gesagt der Massepunkt an dem Chromdingends geht auf jeden fall in Ordnung
Oh, ok :pinch:
Gruß NeoX
So, heute war's seit Dienstag nochmal trocken und ich konnte nach dem Massepunkt "suchen"
Also der genannte Gurtschlosspunkt ist und bleibt meine Notlösung...
Wollte eben die Verkleidung an der Kofferaumseite abmachen, bin aber dann am Chromding hängengeblieben weil eigentlich liegt direkt dahinter ja schon meine gesuchte Karosserie! Ich weiß nicht was dagegen sprechen soll diese als soches zu nutzen. Golf5ABT war bisher der einzige der gesagt hat das es funktioniert. Und ob ich jetzt das besagte Loch hinter der Verkleidung mit Gewindestab und Muttern nutze oder das von dem Chromhalter...?
Meine Öse passt genau drüber, muss allerdings noch mit Unterlegscheiben aufgefüllt werden, damit ich sie mit einer Schraube fixieren kann. Aber sonst dürfte dem nichts im Wege stehn oder?
Sorry hab nur die verdammte Handycam gehabt -.-
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120617/p96it9z5.jpg]
Gruß NeoX
hättest auch den anschnaller nehmen können von der rücksitzbank! also einen aüßeren gurt unter der sitzbank losschrauben, blankschleifen große kabelöhse drauf und den kram mit schmackes wieder festschrauben!
GENAU das wollte ich ja nicht. Suche nach einer alternative die genauso gut funktioniert und dieser scheint eigentlich zu funktionieren. Ich mein ich kann ja nicht mehr als an Blech gehen oder
Schön aussehen tut es so aber nicht gerade........
Die Ecke wird im Endeffekt nicht mehr sichtbar sein, weil der Verstärker davor sitzen wird. Die Box ist 80cm breit und füllt dann quasi den ganzen Rest vom Kofferaum aus.
Sollte man irgendwie doch noch was sehen kann mans ja immer noch ändern. Aber ich will langsam die BumBum-Kiste ins Auto haben
Sobald mein Wagen aus der Werkstatt wieder zurück ist kann ich paar Bilder mit meiner Lösung machen hab die basskiste gestern ausgebaut und benötigen sie nicht mehr muss nur noch das Kabel abmontieren dann kann ich ja auch auf Wunsch paar Bilder schießen Bei mir sieht man nix
LG paul
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Rechts unter der Rückleuchte ist doch seitlich ein Massepunkt afaik
Das wurde diverse male vorgeschlagen, aber der Sinn lag anscheinend darin, unbedingt den Gurt oder die Verzurröse zu lösen
Diese Möglichkeit wurde einmal vorgeschlagen Das Problem liegt dabei das der Verstärker links sitzt und ich mit nem 30cm cm Kabel nicht bis dahin komm Das war der einzige Grund warum das nicht funktioniert
Sooo - Endstufe muss zwar noch eingestellt und befestigt werden, aber die Anlage läuft.
Und das über die Halterung von dem Chromding.
Thank you folks!
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120620/temp/ekdtn6ts.jpg]
Beschleunigung 0 - 100 ab Werk 8,6 Sekunden.
Beschleunigung 0 - 100 mit Subwoofer 18,6 Sekunden.
Klingelnde Ohren - unbezahlbar
@ NEOX
Hallo
hat das einen bestimmten Grund warum Du das Stromkabel so schlecht verlegt hast?? Das Stromkabel kann man doch wunderbar aus der Türschwellerverkleidung heraus unter der Rücksitzbank in den Kofferraum legen? Da muss man nichts knicken oder quetschen!!
.....bin aber dann am Chromding hängengeblieben............Ich weiß nicht was dagegen sprechen soll diese als soches zu nutzen..........
Die Optik!
Es geht um die Watt also Leistung und nicht die RMS
Und leider nimmt man zur Abschätzung der Stromaufnahme einer Endstufe eben die Sinusleistung (RMS) und einen angenommenen Wirkungsgrad von 70% her...
So kommt man der Realität schon recht nah ...
Wäre es anders und ich ginge nach der Watt Angabe auf der Pappe müssten meine PC Boxen bei 230V knappe 9A ziehen ..
Alles anzeigen@ NEOX
Hallo
Die Optik!
Was heißt denn hier schlecht verlegt? Wenn überhaupt dann haperts an den letzten 10cm die zwischen Sitzlehne und dem Stoffteil hergehen. Der Rest ist schön säuberlich versteckt....
Ich habs daher gelegt weil ich den Sitz nicht losbekommen habe und mir auch nicht sicher war ob das so viel mehr Sinn machen würde.
Ja Optik erstmal hin oder her. Brauche noch eine geeignete Platte für in den Kofferaum, dann kann ich die Kabel auch verschwinden lassen
