Hallo Golf 4 Gemeinde
Möchte demnächst mein Anlagenvorhaben umsetzten nur weiß ich nicht so richtig welche Komponenten zueinander passen und wovon man lieber die Finger lassen sollte.
Die Suchfunktion habe ich schon ausgequetscht nur irgendwie war da nichts passendes gefunden was auf mich einigermaßen zugetroffen hat
Habe zurzeit nur ein Radio von JVC und Originalboxen in den vorderen Türen drin, die aber auch schon im Argen sind
Möchte eigentlich nichts großes haben nur vernünftigen Sound ohne klappern und vibrieren, also auch ne Vernünftige Dämmung.
1. Frage: Was muss ich alles Dämmen und mit welchem Werkstoff geht es am besten? Habe schon was von Bitumen?? gehört und auf jeden Fall die ganzen Türen dämmen bloß was noch? und wie würde ich da vor gehen, zwecks Montage?
Desweiteren würde ich gerne in die hinteren Türen noch Boxen einbauen und in den Kofferaum ne kleine Bassbox , am besten so klein wie möglich. Sie soll keine Höchstleistungen erbringen aber nen bisschen Druck wäre schon ganz ok.
2. Frage: was benötige ich für ne Endstufe oder Endstufen??? Habe mir schon Hifonics Boxen geholt die ich in die vorderen Türen setzten wollte, Sie sollen laut Verpackung 100Watt und 4 Ohm haben, Was sollte dann die Endstufe für ne Leistung haben und welcher hersteller????
3: Frage: Dachte es wäre ganz gut die vorderen Boxen über die Endstufe laufen zu lassen und die hinteren über das Radio ist das vom Grundsatz richtig oder eher falsch??? Wenns falsch ist wie sollte man es machen?
4. Frage: Was meint ihr brauche ich für die bassbox an Leistung um nicht zu übertreiben und welche Endstufe dazu?
5. Frage: Wie sieht es mit der verkabelung aus? Wo sollte ich welche kabel langführen, welcher Querschnitt für die Boxen, Endstufen und die Cinch Kabel???
Sind nen bisschen viel Fragen aber ich hoffe Ihr könnt mir einigermaßen weiterhelfen mit den Herstellern und dem einbau, will alles ordentlich und richtig machen und das Resultat sollte schon stimmen weil es ja nen ziemlicher Aufwand ist die ganzen Verkleidungen zu dämmen und zu demontieren.
Achso Budget is erst mal relativ, bin auf jeden Tipp dankbar.
Gruß Tony
