1. frage dazu: woran merke ich, ob der lenkwinkelsensor nach dem batterie abklemmen neu eingestellt werden muß oder nicht?
2. und um ihn dann (im falle des falles) neu anzulernen, reicht es nicht 10 meter zu fahren sondern man muß nach deiner anleitung vorgehen, braucht aber keinen tester. richtig verstanden?
1. Du merkst es daran wenn die Lampen nicht ausgehen, bzw. das Lenkrad auch keine Servounterstützung mehr hat.
2. Ja genau, dann mußt Du es so machen wie ich beschrieben habe, wird aber bei Batterie abklemmen nicht nötig sein
Aber man soll nie, nie sagen
Bevor ich bei VW das KI habe wechseln lassen, hatte ich vorher einen Profi da gehabt der versucht hat ein gebrauchtes KI bei mir anzulernen, muß dabei sagen das mein Touri BJ. 12/06 ist, ab 07/06 ist es ja leider bisher nicht möglich ein gebrauchtes KI anzulernen
Als wir dann das alte KI wieder reingemacht haben, dachte ich, ich hätte ne fahrende Disco, das KI war nur am blinken.
ESP, Lenkwinkel, Servo, ABS, Radiocode, alles war weg und mußte neu angelernt werden und das war bei dem Bock echt ne Mordsarbeit, man muß da einer bestimmten Reihenfolge folgen, weil sonst das grad angelernte wieder weg ist
