ICh hab ein riesiges problem die clips an der stelle wo das kennzeichen ist gehen nich rein und die schrauben passen an den radläufen auch nicht
was soll ich jetz tun `?!
jetz is das auto ohne heck
bitte schnelle hilfe...
MFG
djmanson2008
MFG
djmanson2008
meinst du die passen nicht weil sie versetzt sind oder weils einfach nicht reingehen will?
ich habs vor ein paar tagen bei mir auch geamcht....des ging einfach sowas von hart rein dass ich auch am verzweifeln war
Ich bekomme die clips nicht rein was hab ich falsch gemacht ?
also die wolle nnciht reingehen versetzt ist da ncihts
Hallo!
Mach da mal ein paar Tropfen Spülmittel drauf oder sprüh es mit etwas Silikonspray ein, dann klappt das gleich viel besser.
Ich hatte bein meinem tausch ähnliche Probleme und da ging es mit etwas Spülmittel fast von alleine.
Gruß Andreas
ok, ich habs bei mir so gemacht:
Komplettes Heck demontiert
die Clips mit Seifenwasser eingesprüht
erstmal ein bisschen hingedrückt(es hat nur leicht gehalten)
Boden mit Handtüchern und Decken gepolstert
Stoßstange mit der Nummernschildseite auf den Boden gelegt
und dann innen neben die Clips mitm Fuß gestiegen....
dann gings sehr schnell....ich hatte zum Glück auch nachher keine Kratzere drin
aber die version ist wohl ein wenig Risikoreich
hi danke ersma schon für die antworten nur ich habe nicht das ganze heck abgemacht sonder nur unten die wanne..
ich probiers mal eben mit spülmittel
die geht immmer noch nicht rein das sieht so aus als würde ndie kanten in der mitte das aufhalten weil wenn ich fester drücke dann biegen die sich mit nach hinten i-wie sau komisch ..
jmd vl noch ne idee ??ß
biegt sich der obere teil mit rein?
wenn ja dreh mal ne schraube in das loch wo nummernschilder oder der rahmen befestigt werden und halte die mit einer zange fest und dann denn ansatz ran drücken so hab ich das gemacht.
Wenn das dein Problem ist?
Das gleiche Problem hatte ich auch. Ehe dir der Lack reißt, bau einfach den oberen Teil der Stoßstange auch ab, dann geht das kinderleicht.
Ich hatte das gleiche Problem.
Du musst in der Mitte mit dem Festdrücken beginnen, und das am besten mit zwei Leuten.
Schraub die Schrauben vom Nummernschild etwas rein dann kannst du damit denn Teil festhalten ;).
Und noch ein Tipp du solltest mit Sprüh-Öll oder so die Nasen vorher einsprühen ;).
Hoffe ich kann dir damit helfen
Hi
die kanten die zur mitte führen also am nummerschild außen da bekomm ich die clips nicht rein die stehen halt da nur noch raus und überall anders sitzt das heck perfekt nur dadurch das die clips rausstehen kann ich das nummernschild auch nicht festmachen was kann ich tun ?
Moin,
Wie schon von einigen hier geschreiben, bau das obere Teil der Stoßstange ab und drücke dann die Clips rein. Das ist die einfachste Variante.
Gruß bigfoot
genau so ist es.
