Hi zusammen,
welchen Login muss ich eingeben, sodaß ich den Code des MotorSteuergeräts ändern kann ?
Default 00000 nimmt er nicht an
vielen Dank im voraus
Hein
Hi zusammen,
Hein
11463
danke , den code habe ich - aber ich benötiger doch
noch den login-code oder nicht ?
Das ist der Login Code. Mehr brauchst du nicht.
Für einige Motronic Steuergeräte brauchst du aber einen anderen Login.
Danke,
ich renn nochmal raus in den regen und checke das - ansonsten bis gleich..
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 AP
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2557
Coding: 04000
Shop #: WSC 31414
gehe auf 07 recode im modul 01 aber coding bleibt auf 04000 stehen.
wo liegt mein problem?
Login = 11463 ... nix recode...
das coding würde ich an deiner stelle nicht ändern, ich weiß aber nicht, ob 11463 bei dir funktionieren wird, da du einen simos-msg und keinen motronic hast.
Musst nur Login (11) auswählen und dann 11463 eingeben.
Aber wieso hast du ein Steuergerät mit GRA-Funktion verbaut und diese nicht aktiviert!?
leider wie schon erwähnt nimmt das Gerät den Code bei login nicht an. ich laß es mal von VW checken.
torztdem vielen Dank
Wenn du die Funktion 11 anwählst und dann 11463 eintippst tut sich nichts? Nicht verechseln mit adresswort07, SG codieren, wie Michael schon gesagt hat.
es gibt dann die meldung - code stimmt nicht - kurz zündung ausschalten - danach kann neuer code eingeben werden.
