Was ist denn wenn man seine Stoßstange sammt Neblern schrott fährt? Bekommt man dann nur die Abdeckungen? Ich glaube die müssen da eine lösung für haben.
Wie es mein Vorredner schon sagte...
Hat die Nebelscheinwerfer von Ebay jetzt schon jemand Nachgerüstet? Da muss man doch auch gucken ob das Steuergerät dafür geeignet ist! Ist das vom GolfVI Trendline 1,6l dafür geeignet, weiß das jemand?
Hat wer nun hier schon die Nebler nachgerüstet oder weiß jemand mehr dazu ?
Kann mal wer sagen in welchen STG mal diese Codierung mit Byte 0 und Bite 00 machen muß ?
Danke schon mal
wenn brauchst du ein neues bcm und das kostet schmale 250 €
kabelbaum gibts bei kufatec.
codiert werden die nebler im bcm
Nein, du brauchst ein neues Bordnetzsteuergerät BCM mit der Teilenummer 1K0 937 087 E Z29. Das ist ein Highend Steuergerät und auch für R-LEDs geeignet.
Danke schon mal
Steuergerät 09 - Zentralelektrik.
Ich verkaufe ein Highend Steuergerät von meinem Highline VIer MIT Nebelscheinwerfern.
Also wenn Interesse besteht einfach melden. Preisvorstellung ca. 100 Euro
wenn du wie es aussieht ein 09ner MJ hast gibt es aber für diese stg´s keine updates mehr... z.b für die R/GTI led´s...
also wenn dann lieber gleich ein 10ner MJ bcm kaufen.
alles ab sw 05xx kann gezogen werden.
MJ 09 geht bis max 0360 und dann gibt es keine updates mehr.
Ich hab einen Comfortline Golf 6 MJ 2010. D.h. mein Steuergerät müsste für Nebelscheinwerfer und R-LEDs geeignet sein, oder?
Wie kann man die Updates draufladen?
solange keine nebler ab werk sind bzw xenons oder beides kann das stg es nicht!
hole das Thema mal hoch.
Golf Comfortline MJ 2010 NSW nachrüsten. Ich brauche also dieses Set hier:
https://www.ebay.de/itm/190430403770/ (Affiliate-Link)
Um auch das Abbiegelicht zu aktivieren, was muss ich noch verbauen? Gibt es da eine Einbauanleitung?
Gruß Martin.
Hi Martin, was für ein BCM hast du verbaut? Wenn du Abbiegelicht willst, brauchst du ein BCM mit der TN-Endung ...086 (...087 geht auch). Falls dein BCM ...084 oder ...085 hat, könntest du die Nebelscheinwerfer auch verbauen, müsstest sie allerdings an die NSL anschließen. Oder du greifst auf dieses Interface zurück, dass in deinem ebay-Angebot genannt wird. Dazu kann ich aber nichts sagen.
also, wie ich verstanden habe, die Teile zu kaufen ist kein Problem. Man liege ca. bei 150€, durchschnitt.
der Einbau kommt natürlich noch extra, was ich denke hinkriegen werde. Aber was ich hier gelesen habe muss was am Steuergerät verändert werden???!!!
Stimmt es oder muss da was ausgelesen oder eingelesen werden?
Ich sehe momentan nur "???????????"
Über Antworten würde ich mich freuen.
gruß
andratsch
wenn du ein neues BCM brauchst, musst du die Codierung des alten BCM kopieren und in das neue BCM einfügen. Dann musst du noch ein paar kleine Veränderungen vornehmen (kann normalerweise jeder VCDS-User - das ist keine große Sache). Hier mal ein Beispiel, wie die komplette BCM-Codierung aussieht:
Aahh...
perfekt. danke für deine Antwort. Werde mich dann mal gleich am WE ransetzten und gleich mal alles verbauen.
gruß
es muss also ein Highline Steuergerät verbaut sein, habe ich gehört?
um das herauszufinden, muss ich dieses wohl auslesen lassen... der Händler hat es nicht geschafft!!
sofern mein Steuergerät die Nebler unterstützt, muss was weiterhin geschehen an Codierungen?
