Es kommt auch immer auf die Felgenbreite an. 225/40 auf einer 7.5er Felge ist besser "gepolstert", als ein 225/35 auf einer 8.5er Felge, da sich bei letzteren Kombination der Reifen zieht und dadurch der Durchmesser insgesamt kleiner wird.
Der Reifenquerschnitt ist auch nicht in mm angegeben, sondern in %, abhängig von der Reifenbreite
Also wenn deine Frau damit fährt und dein Sportfahrwerk dir schon hart genug ist, dann solltest du 18 Zoll Felgen holen, die sehen in Verbindung mit dem original Sportfahrwerk am besten aus Bei den Reifen holst du dann 225/40 R18, dann hast du / deine Frau noch ein wenig Felgenschutz durch die leicht überstehenden Reifen.
