Hat jemand einen Tipp, wo ich Tieferlegungsfedern mit min. 50 mm her bekomme?
Habe bis jetzt nur 30mm gefunden für einen GT Sport, Gewinde möchte ich nicht unbedingt.
Gruß Boris
Gruß Boris
nimm h&r federn
Denke die dämpfer leiden extrem, wenn man 50er federn hat?! oder is das beim GT- FW anders??
wenn man schon ein werksmäßiges sportfahrwerk hat, dann sind 50er federn kein problem, weil die dämpfer straffer abgestimmt sind, als beim normalen fahrwerk. bin selbst auch fast 2 jahre 50er federn mit sportlinedämpfern gefahren und hatte nie probleme
Bei 50mm ist dann aber wirklich Ende Gelände, noch mehr würde ich Seriendämpfer nicht zumuten, sprich dann auf gekürzte Sportstoßdämpfer zugreifen.
Bei H&R habe ich nachgefragt, diese haben geantwortet es gibt für den Golf v 50mm, aber für den Golf V GT SPORT bieten sie nur 30mm maximal an.
die biten auch 50er federn an. frag alexffm mal nach nem angebot
Naja, die ziehen halt die Werkstieferlegung ab. Deswegen bekommste dann "nur" noch ne Tieferlegung von ca. 30mm.
Für einige Modelle bietet H&R keine 50mm Federn, sondern nur 35mm und 40mm Federn mit ABE an. Die 40mm sind dann aber auch schon die effektive Tieferlegung, also nicht 15mm Werkstieferlegung + 40mm H&R Tieferlegung = 55mm, sondern 15mm Werkstieferlegung + 25-30mm H&R Federn = 40-45mm effektive Tieferlegung.
Und ehrlich gesagt gehen die 50mm H&R Federn in der Regel auch keine 50mm runter, sondern pendeln sich bei den meisten Modellen bei 40-45mm ein.
KAW bietet da was an...
mh...also wären 50er federn keine gute sache für ein SerienFW?! Nur in verbindung mit sportdämpfern...
Ich habe die KAW Federn seit nun über 50Tsd. km drin und bisher keine Probleme damit. Die Stoßdämpfer werden auf Grund der Mehrbelastung wohl nicht ewig halten, aber bei mir kommt demnächst eh ein Gewinde rein.
Denke Preis Leistung bei H&R ist am besten?
Hatte mal Gewinde an einem Auto vorher Fahrkomfort war das keiner mehr
Wie ist das mit den seriendämpfer die sind so gut wie neu haben 25000 drauf, naja wenn nicht gibts halt nach 2 Jahren neue
Wie kann ich ein Foto in eine Antwort einfügen?
