Dann brauchst du aufjedenfall das schonmal NEU
golf 6 lenkrad im 5er?
ch lenksaeulen stg
je nach glueck oder pech einen neuen gra habel von vw aus dem mj 2009 damit die tn passt
lenkrad
bei telefon mit 5n0 oder 3c8 box einen golf 6 tacho -
Was dann ?
Verschiedene Highline-Steuergeräte mitLIN 1.3, du brauchst aber 2.0
Hallo ich möchte mir jetzt auch das G6 Lenkrad mit Mufu und GRA nachrüsten:
Basis:
G5
BJ2004
4 Speichen Lenkrad ohne MUFU
RNS 315
keine MFABenötigt wird:
Steuergerät 1K0 953 549 CH
Lenkstockschalter 1K0 953 513GSchleifring 1K0 959 653 C
Da ich ja einen BJ 2004 habe und GRA nicht ab Werk habe meine Frage: Muss ich da ein Kabel einziehen? Bei manchen Anleitungen steht es jedoch im Thread hab ich noch nix dazu gelesen?
Ich weiß das ich damit nicht viel Steuern kann aber Lauter/Leiser Titel weiter/zurück wärn schon super
Später dann möcht ich noch MFA Premium ausm G6 nachrüsten
LG -
da kein EDIT möglich war:
Diesen Kabelsatz benötige ich ja auch noch oder?
5K0971584C
genau!
Kabel musst dua uch auf jedenfall anchziehen! -
genau!
Kabel musst dua uch auf jedenfall anchziehen!alles klar danke!
Jetzt hab ich mir für meinen Golf auch noch ein nahezu neues MuFu- Steuerrad (3C8 419 091 C) gekauft. Es scheint aus einem Golf 6 zu kommen, der Teilenummer nach. Deshalb kaufte ich gleich eines mit Airbag (3C0 880 201 1QB). Ein neues Lenksteuergerät hatte ich gestern angelacht (es ist eines mit der Endung CH). Der Schleifring müsste schon ein Typ C sein, da das original verbaute Lenksteuergerät ein 1K0 953 549 BC ist und dieses gemäss Ross-Tech Wiki mit dem Schleifring Typ C arbeitet. Die Teile erwarte ich in der ersten, oder zweiten Woche Juni bei mir. Da das Bild auf epay der Rückseite einen gelben Stecker zeigt hoffe ich, dass das entsprechende Kabel schon mitkommt. Sonst hoffe ich dieses bei meinem erhalten zu können.
Freundlich grüsst
Dieter
Laut der Teilenummer stammt das vom Passat CC.
Müsste aber auch passen, oder? Wurde angepriesen "auch für Eos, Golf 5, 6, Passat" und so weiter - und natürlich - bitte zuerst Teilekatalog konsultieren (wie immer...).... habe noch 'was gefunden....
http://www.passat3c.info/cms_n…php?page=1096&printview=1 -
Kann mir jemand sagen welches Airbag/MFL Kabel ich brauche?
5K0971584C?
Mfg Max -
5K0971584C?
Mfg Max
Was ich bis jetzt verstanden habe kann es auch sein dass der kabelsatz dabei ist beim Lenkrad. Wenn nicht brauchst du den.Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Mal was anderes was Muss man machen um ein LENKER vom RS/S/TT und soweiter einbauen kann ?
Die Lenkräder ohne Mufu passen, da der Airbagstecker gleich ist.Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Und mit Mufu und Wippen ?
