Ja es könnte sein, das sie im kalten Zustand falsche Werte liefert, aber im warmen Zustand sauber arbeitet, dann wird kein Fehler eingetragen.
Motorprobleme
- Golf 4 Benziner
- Paladin_0815
Würden sich die falschen Werte dann bei einer Messung nach Kaltstart zeigen ? Im Rahmen der normalen Auslesung des Fehlerspeichers, oder muss da ein "Sonder"gerät dran ?
Sollte es tatsächlich an der Lambdasonde liegen, was ganz grob kostet eine neue samt Einbau ?
wenn du glück hast, zeigt der fehlerspeicher etwas an.
kann ja auch sein, dass die heizung der lambdasonde eine macke hat.
sonde kostet so um die 150€. einbau je nachdem wie festgerostet die sonde ist und wie geschickt sich der mechaniker anstellt.
Also wenn die in der Werkstatt sich nicht doof anstelle ist es kein Problem den Fehler auszuschließen, bzw zu belegen, man kann mit nem Au-Gerät die Werte überprüfen. Lambdasonde kannst selber wechseln, ist im Normalfall kein Problem.
Ich war ja erst vor 2 Wochen bei DEKRA Tüv und AU machen lassen. Da war das Auto natürlich warmgefahren. Der hat jedenfalls keine Beanstandungen gehabt. Okay dann muss ich den mal ne Nacht bei einer VW Werkstatt stehen lassen und morgens kalt direkt anschliessen...
