hallo zusammen,
wegen der kälte gab letzte woche die batterie in meinem 1.9TDi den geist auf. wagen steht im freien deshalb auch kein wunder bei minus 17 grad. habe dann drei tage später eine neue batterie eingebaut. bei den versuchen, mit der alten batterie noch zu starten, gingen KEINE warnlampen an.
nach dem einbau der neuen batterie gehen nun die warnlampen ABS, handbremse und bremsflüssigkeit an (3 maliges piepsen nach starten) und nicht mehr aus (wagen wurde nicht bewegt). ein freund meinte, durch die stromunterbrechung hätte es den fehlerspeicher zerschossen :O bin seitdem so ca. 100 km gefahren aber merke keine beinträchtigung. bremsscheiben sind nach fahrt immer kühl und das bremsen selbst ist auch wie immer ...
oder ist durch die kälte die bremsflüssigkeit eingefroren ?
danke für eure einschätzungen ...
