Hallo an alle,
habe folgendes Problem:
Mein Bruder fährt einen Audi A3 (alles Serienmäßig) und seit kurzem leuchtet die Warnleuchte für die Motorelektronik auf. Wenn man die Zündung an macht, dann fängt der Lüfter an zu laufen (auch bei kaltem Motor). Macht man die Zündung dann wieder aus, läuft dieser so ca. 5 min. nach.
An was könnte das liegen?
Hoffe mir kann jemand schnellst möglich helfen. (hab kein Bock, dass dadurch der Motor eventuell hopps geht)
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Thomas
