Moin,
würde gern auf das neue Tacho mit Chromringen umrüsten und wollte fragen ob das ohne weiteres geht??
Hab nen Golf IV GTI TDI PD BJ. 08/2002
Grüsse Jimmi
Moin,
Grüsse Jimmi
Dein Golf hat schon den erforderlichen CAN-Bus, deshalb sollte es kein Problem sein.
Falls du noch gar keine MFA verbaut hast, dann benötigst du noch einen neuen Wischerhebel mit den MFA-Tasten,
ein paar Kabel, evtl. einen Außentemperatursensor und schon kann der Umbau losgehen.
Zum Anlernen deiner Schlüssel an die Wegfahrsperre und evtl. zum Codieren des neuen Tachos brauchst du noch VAG-Com
und die Login-Codes oder du lässt das ganze vom Freundlichen machen.
Das ist zwar etwas teurer aber dann bist du auf der sicheren Seite, dass auch alles funktioniert.
Also möglich ist der Umbau auf jeden Fall, ob du es selbst machst oder das einer Werkstatt überlässt musst du wissen.
Gruß,
Stefan
mfa hab ich ja!GTI!
Also einbauen codieren lassen fertig??
ZitatAlso einbauen codieren lassen fertig??
Jup.
goil!
und wie ist das mit den kilometern und der service anzeige?
Stellt VW das auch ein?Das der Service Planmässig angezeigt wird?
Und das grosse MFA zeigt auch den CD Player und so ?
Jimmi
Wie teuer ist das bei VW und wie lange dauert das ?
Der Tachostand kann von VW nur angepasst werden wenn das anzulernende Kombiinstrument unter 100 tk anzeigt.
Ausserdem muss der Login code für die Wegfahrsperre online abgerufen werden.
Die Intervalle einzustellen solte nicht das Problem sein.
Würde dir raten nen Kombiinstrument zu kaufen das unter 100 tk ist und wo der Login code dabei ist. Einbauen lassen würde ich das dann von nem Forumsmitglied mit Vag com. VW lässt sich solche Arbeiten fürstlich bezahlen. Ausserdem ist das immer so ne Sache ob die das überhaupt machen bzw ob die dann auch den Tachostand angleichen.
Wie lange VW dafür braucht und was es kostet kann ich dir nicht sagen.
okay!
Also untr 100TKM und mit Login Code!
Danke erstmal!
Jimmi
also hab schon öfters bei Ebay gelesen das die dir den gewünschten Kilometerstand einstellen ??????
sorry 100 km ist natürlich richtig.
okay!
Aber wenn die die kilomter zurückgesetzt haben bei den gebrauchten Tachos auf 0km ist das dann auch okay ?
:D0km ist unter 100km und funktioniert somit auch
oki doki!
Dann mal nen Tacho mit Chromringen und FIS besorgen!
Du meinst Trackanzeige bzw. Sendername?
Nicht automatisch, außerdem funktioniert es nur bei Radio Gamma, Navi MCD und MFD, evtl. noch bei nem Nachrüstradio von VW.
Verkabelt muss es aber noch werden.
verkabeln auch noch,dachte das die kabel schon liegen!
Habe das VW Delta!
Schade eigentlich!
