Kurze Geschichte,
ich habe vor in meine Türgriffe von außen SMD LED's einzubauen Habe auch schon alles zusammen, bis auf den Kleber.
Das soll so laufen, Griffe abbauen, einen ca. 3mm breiten, 2mm tiefen Schlitz von innern in der mitte des Griffs fräsen, Loch für Kabeldurchführung bohren, SMD LED's ( 3 pro Griff) in den Schlitz einsetzen, verdrahten, mit Kleber alles zu machen, Kabel durchführen, Griff wieder rein, und anschließen.
So, und nun mein Problem:
ich dachte mir, das ich den Schlitz dann mit Kleber zu mache, mußte dann ein klarer sein, klar oder?
Was soll ich für einen nehmen Ehr einen Epoxidharzkleber (z.B. Uhu plus 2 - Komp) der wird dann aber richtig hart, den kann man glaube ich sogar schleifen. Oder ehr einen etwas elastischen Kleber, wie z.B. Pattex transparent
PS: Habe neue griffe, und die sind bis jetzt nur gru! also werde ich die nach der Aktion noch lacken lassen
