wie kann ich von der scheinwerferreinigungsanlage die düsen einstellen??
Scheinwerferreinigungsanlage
Warum mußt du das machen trifft das Wischwasser nicht den Scheinwerfer?
ja das wasser wird mehr auf die motorhaube gesprüt als auf die scheinwerfer.
Also beim G4 gehts. Müsste also beim G5 auch gehen. Musst nur die Düsen manuell rausziehen und dann die düsen mit ner feinen nadel oder ner feinen Zange in die richtige Richtung drehen oder drücken.
Gruß,
Ed -
Also die sind einstellbar, jedenfalls ist das in Etzolds Wunderbuch so zu verstehen. Würde eher mit ner kleinen Zange oder Pinzette bei gehen als mit ner Nadel.
Aber ich glaube, dass sich recht wenig ändert, denn die sauen ja schon viel Wasser raus. Meine sind meiner Meinung nach richtig eingestellt (zielen direkt auf die Scheinwerferfläche), nur es sprüht schon ziemlich viel über die Scheinis hinweg.
Wenn dus probiert hast, könntest du sagen ob das was gebracht hat? Würd mich schon interessieren. -
danke für die tips. werde ich morgen mal ausprobieren.
das ist völlig normal das da was auf die hauebe kommst.... deswegen habe ich es bei mir auscodiert. Es hat mich gestört..
lass mal jemanden spritzen und guck dir das mal an ..... wenn du es trotzdem versuchen willst es einzustellen dann lass jemanden spritzen und wenn die düse hoch fährt halt sie einfach fest--- tue dir aber nicht weh da musste schon gut dran ziehen bzw hoch halten...
viel glück
schönen guten Tag.
nach 1696 Tagen im Ruhestand brauch ich diesen Thread
ich war eben beim und habe mir den linken SRA Hubzylinder gekauft.. habe hier neben mir den neuen Hubzylinfer liegen und den Kaputten, bei dem ich das Innenleben tauschen muss... nun meine Frage: WIe komme ich an das Innenleben der Zylinder ran? Wie kann man sie öffnen? -
Wieso musst du das Innenleben des Hubzylinders tauschen??? Der neue sollte doch komplett und einbaufertig sein?
hab das System kurz darauf geblickt.. man muss beim neukauf des Hubzylinders die Düse vom alten übernehmen .. Naja nun ist alles gute
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
