Hi, hab heut mein Fahrwerk eingebaut und nur bin ich mir nicht ganz sicher ob es so richtig ist. Es handelt sich umd ein fk gewindefahrwerk und zwar vorn, zwischen domlager und federteller ist etwas spiel wenn der wagen auf den rädern steht liegen die domteller nicht richtig auf den domen(der karosserie) auf, da sind so ca 5mm luft zwischen.
Muss das so oder fehlt irgendwas?
Der aufbau von unten nach oben ist wie folgt: Federn, federteller(der beim fahrwerk dabei ist), domlager,gummipuffer,mutter,(dann durch den dom an der karosserie gesteckt), federteller,mutter.
Vielen dank schonmal für die antworten.
Mfg
