das kommt auf die impedanz der schwingspule(n) jedes woofers an...
du müsstest vorher rausfinden, ob das einzel- oder doppel-schwingspulenwoofer sind und welche impedanz die einzelnen schwingspulen haben.
dann kann man die entsprechend verschalten...
am besten schauste dir dann auch mal den Rockford Fosgate Woofer Wiring Wizard an...
es ist aber auch nicht immer ratsam, ne möglichst niedrige last anzustreben, selbst wenn der verstärker das noch mitmacht. je geringer die (gesamt-)impedanz an der endstufe, desto niedriger ist die kontrolle der enstufe über die membran! das bedeutet, der woofer spielt schwammig.. das wird zwar teilweise dann durch die höhere leistung, die die endstufe dann leisten kann, wieder ausgeglichen und ist bei hochwertigen stufen oft im 2-ohm-betrieb noch akzeptabel, aber bei den meisten eignet sich dann der 1-ohm-betrieb nur noch zum db-draggen bzw. höchsten maximalpegel erzeugen, zum musikhören ist das dann aber nichts mehr wirklich...
da du ja jetzt auch eh nicht die superpräzise spielenden komponenten hast, würde ich dir empfehlen bei der jetzigen impedanz zu bleiben...
wenn du am radio trennst, dann deaktivierst du am besten den LPF in der endstufe (falls möglich). wenn das nicht geht, dann stellst du den LPF an der endstufe so, dass der quasi alles durchlässt... das signal ist ja schon gefiltert!
