hab heute mal das Kabel wo von der Batterie zum Anlasser geht getauscht.
Dabei ist mir auf gefallen das am Sicherungsträger der auf der Batterie ist bei der ersten Stecksicherung 30 A es verschmort ist. Sicherung war aber nicht durch.
Wie teuer ist eigentlich ein neuer Sicherungsträger?
Hab dann auch mal das VAG-Com angeschlossen und einen Fehler bekommen.
00668 - Bordspannung Kl 30 Signal zu groß
- Signal zu klein
- Unterbrechnung
- unplausiebles Signal
00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47) Der Fehler kommt daher da der ABS-Fühler nicht eingebaut ist.
Nachdem ich dann das Kabel zum Anlasser getauscht hab hab ich den Motor gestartet und dann ging das mit dem Handbremsleuchten Symbol los.
Hab dann auch gleich nach dem Stand der Bremsflüssigkeit geschaut, war kurz vor Min, hab es dann auch gleich aufgefüllt.
Gebracht hat es leider nix.
Woran kann das liegen?
Oder ist da was kaputt gegangen da ich ein Kabel vom Siecherungsträger der auf der Batterie ist zum Anlasser gelegt hab da ich am Batteriepol keinen Platz mehr hatte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
