hallo leute,
folgendes Problem hab eine neue Anlage eingebaut und seit dem spinnt die Elektronik ein wenig.
1. Die Anlage hat dauer Strom :S, bei der alten Anlage war es nicht der Fall...
2. der Verstärker hat auch immer Strom sogar wenn die Zündung aus ist...
3. Und beide FFB gehen nach dem neuen Radio einbau nicht mehr!(hab dazu was gelesen paar threads unten von mir aber versteh die Sache mit den Pins nicht)
bitte um hilfeeeeeeeeee und danke im vorraus
greetz jiggy069
