Tach Leutz,
ich habe heute Mittag neue H7 Birne ins Abblendlicht gesteckt und dabei Sicherheitshalber mal den Minuspol der Batterie abgeklemmt, so wie es im Boradbuch steht. Dann habe ich die H7 Birnen vom TYP E1 gegen die Silverstar H7 ausgetauscht. Die neuen Birnen sind vom TYP E2. Jedenfalss habe ich dann die Batteie weider angeschaubt und wollte den Motor starten und losfahren.
Jetzt kommts aber:
Wenn ich nun den Schlüssel im Zündschloß drehe und die Zündung an springt, dann hört man deutlich in der Nähe des Lenkrades oder Tacho so ein surren wie wenn ein Seil abspult, das selbe ist dann auch wieder wenn man den Motor abstellt.
Was kann das sein, oder was habe ich falsch gemacht?
Wer kann mir helfen? Bräuchte eine schnelle Antwort wenns geht, da ich gleich wieder weg muß.
