hallo alle miteinand.
zu erst.
-habe ein regensensor mit abblendendem innenspiegel, kabelbaum von kufatec, sowie das relais 192. und eine w8 innenleuchte.
problem.
alles ist eingebaut. funktionieren tut aber nur der innenspiegel. der regensensor will pertou nicht regeln.
wenn ich meinen wischerhebel in die stellung der ehemaligen intervall stellung beinge, wischt er einmal kurz (spannung am spiegeö gemessen, spannung liegt auch an. aber wenn ich dann wasser auf meine frontscheibe kippe, wollen die wischer leider nicht wischen.
worannnnnn könnte das liegen.... ???? help help help.
und noch.
wenn ich (da der orig. regensensor nachgerüstet ist) den intervallregeler für die intensität um eine raste höher stelle, wischt der wischer einmal. dann aber nicht mehr.
fakt ist ich will hier keine romane verfassen, aber irgendwie wurmt mich das schon.
ich vermute mal , dass am relais etwas nicht stimmt.
währe für jede antwort dankbar.
gruß kahlo
