ZitatOriginal von DerTreckerfahrer
nen 110ps tdi hat gar keine PDEs (=PumpeDüseElemente) sondern nur einspritzdüsen, und die gibt es für lacher preise, genauso wie nen gt17 lader vom arl motor und dann nen anderer LLK passender chip fertig bei 150ps tdi geht es auch noch leichter, das ist richtig, ne gute software vernünftiger llk und dann könnte das klappen, nur machen das die PDEs da dann nicht sonderlich lange mit
nur so zur info, normalerweise kostet ein PDE ca. 500€ man braucht vier davon, zumindest wenn möglichst lange was davon haben will, wenn man mehr als 200ps fahren will
Also dann brauchst du eine pumpe mit größerem kolben!
Sonst wird das nix!
Und VP TDI´s mit echten 200 PS gibt es nur eine hand voll.
Ohne die richtige software kommst du keine 10 km.
Das ist alles nicht mal eben so gemacht!
Es gibt auch 110PS TDI mit PD
