Mmmh, das Relais hoffe ich ist richtig angeschlossen, habe den Kabelsatz von kufatec.de bestellt und in der Werkstatt einbauen lassen, die Regelung mit Fernlicht an und NSW aus klappt auch.
Also am Relais ist folgendes angeschlossen:
Pin 85 ein Graues Kabel zur Sicherung vom Standlicht, Pin 86 ein weißes Kabel zur Sicherung S18 (weiß gerade nicht welche das ist), Pin 87 geht zum Lichtschalter und Pin 30 geht zu den NSW (wenn ich das eben so richtig gesehen habe).
Mich wundert es halt, das die NSW gehen, nur sobald ich statt Pin 85 des Relais an Masse statt an die Standlichtsicherung klemme passiert gar nicht mehr.
Gruß, Stefan
