Hi..
Wenn man sich mal den original Schaltplan von VW für das Tagfahrlicht beim Golf bzw. Bora anguckt, dann sieht man, dass die Standlichter und das Abblendlicht zusammen leuchten (Zündung an, Schalter in Stellung "O").
An den anderen Funktionen ändert sich nix, Standlicht und Abblendlicht-Stellung des Schalter verhalten sich wie normal. =)
ZitatOriginal von saxa:
Nun ist mir aufgefallen - starte ich den Golf, brennt automatisch Abblendlicht und Heckleuchten, wenn der Lichtschalter auf aus ist.
Zum Fernlicht muss ich den Lichtschalter einschalten, alles funktioniert wie gehabt - - - nun der Hammer - - - stelle ich den Motor ab, ziehe den Startschlüssel ab - und lasse den Lichtschalter eingeschaltet, brennt die Beleuchtung vorne und hinten weiter, sowie die Instrumentenbeleuchtung, die Wischer vorne laufen weiter und das Gebläse ist ebenfalls noch in Betrieb - DEN SCHLÜSSEL HABE ICH ABER ABGEZOGEN !!!
Desweiteren habe ich kein Parklicht, ist der Blinkerhebel in Parklichtstellung - brennt das Standlicht vorne, die Heckleuchten, die Instrumentenbeleuchtung.
So wie du das beschreibst, haben die da einen mächtigen Fehler bei der Nachrüstung gemacht.. Parklicht darf es laut dem Plan von VW nicht mehr geben (weiß der Geier warum..). Ich Schätze mal, dass die irgendwelche Kabel nicht entfernt oder falsch angeklemmt haben und es deswegen bei eingeschaltetem Licht im Stand und ohne Schlüssel im Schloss zu einer Brücke zwischen Dauerplus und Xz (Stromversorgung für Licht) kommt.
ZitatOriginal von kleinesilberauto:
Im übrigen dürfen beim TFL nur die TFL's alleine leuchten - also ohne Standlicht , Rücklicht usw. Das hat man mir jedenfalls beim TÜV so gesagt. Sollte laut TÜV mit den TFL's noch etwas anderes mitleuchten bekommt man dies nicht abgenommen( gilt als erheblicher Mangel = keine TÜV Plakette).
IMHO gilt das nur für zusätzliche Tagfahrleuchten.. "missbraucht" man dazu die normalen Scheinwerfer, darf auch was anderes (Standlicht) mitleuchten.
Wenn Interesse besteht, dann mach ich mal'n kleinen Auszug aus'm Schaltplan.
MFG
Toby
