Moin,
habe momentan folgende Felgen bei mir am Wagen (TDI 81 kW Automatik) Borbet Design E 8Jx17H2 ET35 auf original Fahrwerk mit 225/45er Reifen. Spiele nun mit dem Gedanken die Sache etwas tieferlegen zu lassen. Der Optik zu liebe versteht sich.
Nun steht die Reifenaußenseite der Vorderräder aber so ziemlich bündig unter den Kotflügelausweitungen. D.h. wenn ich die Sache nun tieferlegen lassen würde, könnte das Rad nicht "in den Kotflügel hinein" federn, sondern würde die Außenkante berühren. Derzeit sind dort min 5 cm Luft, so dass es nicht stört. Auch der TÜV hat bei der Abnahme alles gecheckt.
Nun kommen ja beim Tieferlegen kürzere und härtere Federn rein. Die kann man natürlich so hart auswählen, dass das Rad auch bei nur noch 2 cm Luft nie die Kotflügelradläufe berühren kann. Das dürfte dann aber ziemlich unkomfortabel sein.
Hinten stellt sich übrigens die Frage nicht, da die Räder beim Einfedern in die Radhäuser hinein gehen.
Schreibt doch mal Eure Erfahrungen diesbezüglich. Ich möchte die Sache gern etwas tiefer, allerdings ohne irgendwelche Kotflügelverbreiterungen anbauen zu müssen.
Gruß Mülli
