Hey folks,
bin drauf und dran mir Spurplatten für die VA+HA zuzulegen. Wollte dazu ein paar Sachen wissen:
1.Abmessen: Wollte von der Kotflügelkante bis zur Reifenflanke abmessen und danach die Dicke der Platten bestimmen. Könnte man dann an der HA auch ein paar mm dazugeben z.B. bei gemessenen 12mm dann 15mm Spurplatten kaufen? Und bei der VA eher ein paar mm weniger wegen Lenkeinschlag?
2.Hersteller: Will gerne ein System haben wo man die Spurverbreiterung an die Radnabe schraubt und dann die Original Bolzen mit der Felge draufschraubt. Welchen Hersteller kann man da empfehlen?
3.Eintragung: Gibt's auch welche mit TÜV? Bei Eintragungen: was wird im Fahrzeugschein verändert bzw. hinzugefügt? Ändert sich die Achslast? Kann ich sie einfach wieder demontieren z.B. für die Winterreifen ohne das ich sie wieder austragen muss?
Bei den Felgen hanelt es sich um Standart Sportline Felgen+Serienfahrwerk.
Danke im voraus!
