Hallo
ich glaub die Überschrift sagt schon alles.
Ist es möglich Spur und Sturz an der Hinterachse des GTIs einzustellen?
Ich weiß halt nur das man beim 4er Golf 4Motion das nicht konnte.
Wer weiß was?
MFG Fossi
Hallo
Wer weiß was?
MFG Fossi
Hinten ist beim Golf5 einstellbar daher ist die Achsvermessung und einstellung auch etwas teurer. Also bei mir wurde hinten korrigiert soweit ich weiß nach dem Einbau des Gewindefahrwerkes muß nochmal in meinen Unterlagen schauen da hab ich ja das Protokoll von der Achseinstellung.
Hallo
War gerade unterm GTI gelegen aber ich seh eben nichts hab auch gemeint das das "Normal" gehen müßte.
Wennst mal nachsehen könntest auf dem Protokoll das wär supi!
Stehen bestimmt vorher nacher Werte drauf.
MFG Fossi
Ich schau mal auf dem Protokoll nach ist kein Problem mußt dich nur leider bis morgen abend gedulden da ich zur Zeit nicht zu hause bin
ICh habe auch gerade mal bei mir in das Vermessungsprotokoll geschaut:
Bei wurde hinten nach dem Federnwechsel der Sturz um 0,05° gerichtet.
ja, ist möglich wie schon gesagt, hatte vor ein paar tagen vermessung wegen dem einbau von federn, da wurde hinten sturz und spur auch korriegert.
ja es geht auf jedem fall habe es gerade gemacht
Hallo
ja dann ist ja alles klar!!
Brauch noch ein bisschen negativ Sturz an der Hinterachse!!
MFG Fossi
hallo,
ich werde bei meinem TDI H&R-Federn verbauen und dann die originalen 18-Zoll-detriot-GTI-Felgen montieren. ich habe ein gutachten von VW für die felgen. darin steht, dass bei den detroit-felgen auf der HA ein sturz von -1.45° (so in etwa, hab das gutachten gerade nicht zur hand) eingestellt werden muss. kann das richtig/gesund sein??
also lt. meinem vermessungsprotokoll sind die -1.45° im grünen bereich
okay, danke, dann scheint das beim GTI ja "normal" zu sein! Fahren sich die Reifen dann nicht einseitig ab? Welchen Sinn könnte das haben?
kurze Frage, muss man bei den 17 Zöllern vom Gti auch hinten was neu einstellen?
Mfg,
Ich hab vorher bemerkt als ich uterm auto lag dass bei mir hinten innen schon das gewebe rausschaut nach 10.000km-hab 50er federn verbaut, grad mit meim reifen futzi tel. er meinte hinten kann man nichts einstellen, ich glaub ich sollte den händler wechseln
würd ich auch vorschlagen
