Hallo zusammen,
kennt jemand von euch den Code um in das Motorsteuergerät zu kommen?
Es ist möglich durch eine kleine Änderung ohne Chip mehr PS herauszuholen.
Funktioniert super bei einem Bora!
Golf V 1.9 TDI
Bj. 03/05
Gruss
Michael
Hallo zusammen,
Golf V 1.9 TDI
Bj. 03/05
Gruss
Michael
Hey, ich hoffe mal ihr wißt was ich meine mit dem Code!
Wenn man das Diagnosegerät anschließt, kann man ja allerhand sachen auslesen und da kann man auch die Zufuhr von Benzin etc. ändern.
Michael
vll. findest du ja hier etwas ->
http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#01
Danke Dir,
werde berichten ob es geeklappt hat!!!
Damit kann man sich eine Menge Kohle sparen
Hopek
ich bitte darum =)
Meinst Du evt das hier ?
01 Motorsteuergerät
Login - 11
-> 12233 eingeben und bestätigen
Anpassung - 10
-> Kanal 1 = Einspritzmenge Einstellbereich 2,5 - 9mg/h
-> Kanal 2 = Leerlaufdrehzahl Sollwert: 32768 = ca. 903 U/min
-> Kanal 3 = AGR Maximalwert: 33768 entspricht minimaler Abgasrückführung.
Getestet beim 90PS ALH und AGR im Golf
wenn das nur mit erhöhung der einspritzmenge funzt, dann brauch ich sowas nicht. dann lass ich mir lieber einen chip einbauen.
Siehe Kanal 3! Statt die AGR stillzulegen kannst Du diese auch zurücknehmen um weniger Abgase zur Verbrennung zurückzuführen
Die Einspritzmenge muss nicht zwangsläufig erhöht werden.
Das ist imho jedenfalls eine Zeit lang das Standard vorgehen von VW gewesen wenn Kunden der Meinung waren das der TDI nicht die Leistung hat die er haben sollte.
Kann man darüber nun was an Leistung rauskitzeln ohne die Lebensdauer zu verringern oder einen utopischen Verbrauch zu bekommen? Was ist wenn ich die Abgasrückführung erhöhe?
Du musst für die AGR den Maximalwert eintragen um die Rückführung zu minimieren
Naja das ist das was die VZ´s machen wenn Kunden über zu wenig Leistung beim TDI meckern. Es wird also die absolut kleinste Leistungssteigerung sein die möglich ist ... es ist aber weit von einem Chiptuning entfernt.. Es wird ja nur in dem durch VW begrenzten Rahmen etwas geändert.
EDIT:/
Ansonsten gib mal in der Suche AGR bzw. AGR abklemmen ein.
Die Fraktion der modernen Ölheizungsfahrer spielt in dem BEreich ja auch gerne rum...
hallo,
Ist die code 12233 auch fur Golf V motorsteuergerat oder hat diese ein andere?
mfg,
Sipko
hat niemand die code?
mfg,
Sipko
