Hebt das Flugzeug ab?
    Original von DerED
    OK, lassen wir das so wie es ist! Hab noch ne kleine Frage:
    Wenn ich in nem Zug sitze, der mit Lichtgeschwindigkeit fährt (natürlich rein fiktiv) und mit ner Taschenlampe nach vorn leuchte, was passiert dann? Breitet sich dann das Licht mit über-Lichtgeschwindigkeit aus?
    nein...
    weil das licht ja nix mit der fliegkraft zu tun hat oder? :rolleyes:
    Original von RowdyBurns
    Google ist mein Freund! :D :D
    Das Flugzeug kann natürlich starten denn das Laufband treibt ja nur die lose mitdrehenden Räder an die jedoch vom Rumpf entkoppelt sind,dh man könnte das Laufband mit 300 Sachen laufenlassen und das Flugzeug,sofern in den Lagerstellen die Reibung gen null tendiert mit der Hand festhalten.Der Vortrieb erfolgt ja bekanntlich durch die Triebwerke die einen Rückstoß erzeugen und da ist es völlig egal wie schnell die Räder drehen,das Ding startet.
    Klingt absolut logisch! =) =)
    Sprich, das Laufband ist eigentlich völlig latte! Das Flugzeug bewegt sich genauso nach vorne wie ohne Laufband! :D :D
    Ahja, aber warum muss man dann ein Flugzeug erst auf 300 Klamotten beschleunigen, um abheben zu können? Die Schubkraft der Turbinen ist gleich vom Start weg vorhanden, also müsste das nach der o.g. Theorie funktionieren, dass ein Flugzeug sofort vom Fleck weg abheben könnte ... :baby:
  • Habt ihr eigentlich nichts besseres zu tun? :D
    Gruss Dirk
    Original von Chris
    Nö, geht nicht! Du brauchst nämlich nen Auftrieb. Und der ist nur bei ca 300 km/h gegeben!
    Wer sagt das? Quellenabgabe! Weil ich das nicht glaube!
    2 Mal editiert, zuletzt von Borsalino ()
    Original von DerED
    Ja ach, und wodurch entsteht der Auftrieb? Richtig, durch die reale Bewegung des Flugzeugs durch die Luft.
    Auf dem Laufband steht es nur.
  • da der strahl genauso schnell "leuchtet" wie der zug, passiert nix.
    die lampe leuchtet ganz normal weiter.
    mathe/ physik LK 8)
  • Wenn ich mit meinen Golf auf´nem Leistungsprüfstand bin, dann läuft der ja auch in den Begrenzer, aber auf der AB schafft der das danke des Luftwiderstandes nicht. Kein Luftwiderstand=kein Luftstrom=kein Abheben!
  • Die Räder sind ja nicht die antreibenden sondern die Düsen bzw der Propeller... Toll dann drehen sich halt beim abheben die Räder doppelt so schnell wie bei nem Start von ner normalen Piste aber das juckt ja nicht ...
    Man muss halt das Bezugssystem betrachten: In diesem Fall die Luft! Relevant ist die relativbewegung des Flugzeugs zur Luft ... diese wird hervorgerufen durch den Antrieb (Propeller oder Düse - NICHT die Reifen) ... also zieht sich das Flugzeug relativ zur Luft nach vorn mit Geschwindigkeit X. Da die Startbahn ja nun als Laufband betrachtet werden soll das sich mit der Geschwindigkeit -X bewegt, so drehen sich die Räder mit Geschwindigkeit 2X was aber für den Startvorgang nicht relevant ist ... Probleme gibts nur, wenn das Flugzeug mittels eines Schleppers auf dieser Piste in die richtige Startposition gezogen werden soll, der kommt nämlich nicht voran
    Aber egal - das Flugzeug hebt ab und basta!
  • Dein golf hat auch keine Düsentriebwerk, sondern wird über die Reifen angetrieben. Mit nem Golf würde das Beispiel wohl nicht funktionieren.
    Original von Fantasy
    das frage ich mich auch
    Feldi
