Hebt das Flugzeug ab?
  • Wenn du mit Überlichtgeschwindigkeit fährst und die Scheinwerfer anmachst, dann wirds hinter dir hell :]
  • So, um dass jetzt aml genauer zu definieren:
    Das Bezugssystem des Flieger ist doch Der Flieger selbst und die Luft,oder?!
    Wie hier mehrfach festgestellt wurde sind die Räder und das Laufband ja egal.
    Und das Flugzeug bewegt sich durch die Luft mit 0km/h=kein Abheben.
    Original von Borsalino
    Original von Fischgulasch
    Wer sagt denn, dass das Flugzeug steht?
    Nehmen wir an auf ner norm. Rollbahn drehen sich die Räder mit 250km/h und das Flugzeug bewegt sich mit 250km/h.
    Auf der Rollbahn hier, bewegt sich das Flugzeug auch mit 250km/h, ABER die Räder drehen sich wegen der Rollbahn schneller, z.B.: 350km/h, oder auch langsamer, z.B. 50km/h, das is doch *zensiert* egal wie schnell sich die Räder drehen.
    Das Flugzeug bewegt sich sehr wohl durch die Luft, es wird wie gesagt ja nihct festgehalten o.ä.
  • Du hast meinen Beitrag uch nicht ganz kapiert. Wenn das Flugzeug tatsächlich über Boden 0,0 km/h Fahrt machen würde (also sich nicht von der Stelle bewegen würde) würde es auch nicht abheben da kein Auftrieb vorhanden wäre.
    Der Punkt ist halt, dass in diesem fiktiven Beispiel das Flugzeug eben doch Fahrt über Boden aufnehmen würde, da die Räder sich in diesem Beispiel ja endlos schnell drehen können (mal von allen Widerständen abgesehen) und deshalb würde das Flugzeug eben abheben.
    Aber es gilt weiterhin, wenn es keine Fahrt aufnehmen würde (was es aber tut) dann könnte es auch nicht starten (außer man dreht die Turbinen um 90°). ;)
    Einmal editiert, zuletzt von virgilio ()
    ja und was is das Problem jetz? Meinst du jetzt, dass das Flugzeug startet oder nicht?
    Natürlich startet es, aber nur weil es ja reelle Fahrt über Boden aufnimmt, würde es das nicht tuen, würde es auch nicht starten können da so kein Auftrieb zustande kommen würde.
    Setzte ein Wasserflugzeug auf das Band, werfe das Band an und außer einem Haufen Schrott am Bandende wird nichts dabei herauskommen... :D
    Original von virgilio
    ...reelle Fahrt über Boden aufnimmt...
    Und wo entsteht jetzt bitte der Luftstrom, der den Auftrieb bewirkt?!
    Die Fahrt über welchen Boden auch immer ist doch egal. Die Luft bewegt sich am Flügel nicht!
  • Klar bewegt die sich, da das Flugzeug reele Fahrt nach vorne aufnimmt. Es bewegt sich immer gleich schnell durch die Luft, egal ob die Räder ganz normal auf dem Boden laufen, auf einem mitdrehenden Laufband stehen oder sonstwas!!!
    Einmal editiert, zuletzt von RowdyBurns ()
    Na eben dadurch, dass es ja reelle Fahrt über den Boden aufnimmt hebt es ab, da ja deshalb zwangsweise auftrieb entsteht. Wenn du dir selbst links und rechts nen Flügel anschnallst und läufst ensteht ja auch Auftrieb, er wird zwar nicht zum abheben reichen, aber es entsteht definitiv Auftrieb. ;)
  • das flugzeug hebt hab, sogar schneller als normal, da es durch das laufband noch angeschoben wird.... :]
  • Neee, das net oder Alex??
    Jetzt hau mal ´ne geile Erklärung raus, du bist doch "Flugzeugbauer" (pardon "Avioniker") oder??
    Wenn du das net fundiert erklären kannst, wer dann?? :D :D
