Habe gesehen das es einen Schalter für die Konsole gibt auf der Funk steht. Wofür ist der denn vorgesehen??? Für taxis oder gab es da eine bestimmte ausstattungsvariante wo der verbaut war.???
Funktschalter Wofür
- Golf 4
- Quickshot
Hi!
Stimmt, ist für Taxis vorgesehen. Kannst du aber auch so ins Auto einbauen und für andere Funktionen nehmen z.B. UBB
Gruß Kai
es gibt den Golf auch als Feuerwehr-Fahrzeug, evtl. ist er dort drin
[Blockierte Grafik: http://www.feuerwehr-aschaffenburg.de/bilder/need4html/fahrzeuge/golf.jpg]
Würde mich auch mal interessieren, da ich noch einen taster brauche.
Ist dieser Funk taster ein taster oder ein schalter wie der für die heckscheibenheizung? und in welche aussparung passt der ? habe nur noch die zweite von der Fahrerseite aus gesehen frei !
teilenr. und preis wären auch super =)
Mfg
christian -
Gibt es denn noch irgend einen Taster der eingebaut werden kann ?
Mfg
Christian -
Gibt doch einen mit ner Lampe drauf aus den VW Taxen?!
Hab im Mom leider kein Bild davon!
Aber der wäre perfekt für z.B. UBB! -
ich kenne nur den ASR bzw. ESP-Taster
dort könnte man dann auch jede beliebige Kappe eines Schalters drauf machender Innenlichtschalter ist auch ein Schalter
gibt noch einen mit einer Klingel drauf aus den Fahrschulgolfs. Bilder gibts hier im Forum irgendwo. Ist aber auch nur über Emden bestellbar...
Passt der ESP ASR taster denn an jeden der vier einbauplätze ?
Weil wie gesagt ist bei mir schon recht voll
Sitzheizung Frei Warnblinker Sitzheizung
Hab also nur einen freien platz
Mfg
Christian -
welche Pinbelegung bei dem Funkschalter ist denn für die Beleuchtung des schalters zuständig. Habe keinen Kabelsatz dafür vorgesehen wollte den für was anderes nutzen und möchte diesen aber erst mal mit beleuchten beim Licht anmachen....
vermutlich Pin 1 Beleuchtung und Pin 2 Masse
so war es auch bei dem GAS-Schalter
