passt die w8 innenlechte beim golf mit airbags in der a-säule?falls ja,wie wird sie montiert=muß doch ein kabel zum innenlichtschalter legen....
passt die w8 leuchte beim golf mit airbags in a-säule?
- Golf 4
- turbodiesel
...also ich denk du meinst ob es möglich ist, das Kabel zu Beleuchtung an der A-Säule zu verlegen oder? ja geht, hab ich auch
Passt einwandfrei, musst nur beim ausklipsen der A-Säulenverkleidung bissel vorsichtig sein, evtl. vorher Batterie abklemmen und 15 min. warten+ Licht einschalten, damit das Bordnetz stromlos ist! Das Kabel kannste dann am OEM Kabelbaum entlanglegen, dann sollte das ganze klar gehen! =) =)
danke für den tip!
werds dann mal probieren,hab nur schiss das der airbag losschiesst -
brauchst im normalfall nicht mal die verkleidung abnehmen;
einfach das kabel mit einem lineal z. B. zwischen frontscheibe und a-säulenverkeidung reinschieben.p.s. vom airbag brauchst beim öffnen keine angst haben, der geht nicht los!
Original von bergerm
einfach das kabel mit einem lineal z. B. zwischen frontscheibe und a-säulenverkeidung reinschieben.Genau so hab ich es auch gemacht => keine Probleme
Martin
Wenn man den Gummi ab macht, kann man das Kabel auch direkt da rein schieben, für so einen 1,5mm² Draht ist da locker Platz.
