habe sehr günstig projekt zwo felgen bekommen.... mich würde ma interessieren ob die bei meinem raufpassen:
8,5x18 et 35.... bereifung 225x40
passt das ohne an die original radkästen bearbeiten zu müssen??
ja, passt
habs jetzt probiert vorne schleift der amn stoßdämpfeR????
dann pack 5er distanzen drunter, könnt aber eng werden...
ZitatOriginal von DerBen
ja, passt
Jo du passt sitzt wackelt und hat Luft!!! :] :] :]
Bilder????
Jep!
Fahre selbst Projektzwo Felgen (8,5x18" ET 34 mit 225/35/18 ) und das passt auf jeden Fall!!!
Das kann schon sein!
Bei meiner 8x17 ET35 mit 215er Reifen ist zwischen der Felge und dem Stoßdämpfer ca. ein Fingerbreit Platz!
Siehe Bild:
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/15/578315/1024_3835353865393361.jpg]
Auch wenn ichs mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber dann nimmste halt 5mm Distanzen pro Seite zur Hand
Brauchst für TÜV im Übrigen eine Freigänigkeit von 5mm zu fahrwerksteilen.
Viel Erfolg.
@all
es schleift definitiv auf beiden seiten an den stoßdämpfern...
5er spurplatten reichen nicht aus... und wenn ich breitere nehme, bis es innen nicht mehr schleift das wäre dann je seite 20er dann schleift das am kotflügel...
20er Platten je Seite???
Sorry, dann hast du falsche Maße deiner Felgen vorliegen...
A) Wenn du 20er Platten baruchst, damit es nicht mehr am Stoßdämpfer schleift, könntest du die Felge ohne Distanzen nichtmals MONTIEREN.
B) Ich (und einige andere auch) fahren/fuhren schließlich auch diese Maße. Und Zahlen Lügen nicht
Da fällt mir nur noch ein, das dein Auto ne totale fehlkostruktion ist...
Ich würdl zum Freundlichen fahren und den zurückgeben.
wenn ich die felgen ohne distanzscheiben ranmache dann bewegt sich der wagen nciht von der stelle als ob die handbremse gezogen wäre... verstehe das nicht. und die daten stimmen definitv.... irgendwie stimmt das was nicht..
was hastn du für a fahrwerk drin ?
Ich tippe mal sehr stark auf ein Gewinde!
Da wird der Verstellring schleifen!
h&r Gewinde
h&r Gewinde
dan hätt ich das an deiner stelle mit dazu geschrieben
und nich einfach nur ob die felgen passen, weil wenn nix dabei steht geht man von serien FW aus
