2 gehen natürlich besser als einer
Und mit 18 Litern pro Woofer kommst du sehr gut hin.
Mit den 650W muß man natürlich auch etwas aufpassen, aber leistung vertragen die Exact! Woofer, sie sind sehr solide, aber vor allem klingen sie genial!
Empfehlung 25er Woofer/Sub
ok, dann haben wir meine zweifel was verträglichkeit angeht aus dem weh geräumt. wieviel verträgt der hertz nach deinen erfahrungen?
Hey, du solltest meine Beiträge schon lesen
Steht etwas weiter oben, habe ich vor ein paar Minuten geschrieben....Grüße
Frank -
ups, also 400 rms (herstellerangabe 450 rms) das deckt sich ja.
dann sind die 2 in der auswahl. exact 269 oder hertz hx 250
wobei ich eher zum exact tendiere.
Genau wie ich auch.
Der Exact! ist einfach ein sehr sehr guter Woofer. -
na dann bastel ich mal.
Meinste ne Xetec P2-Evo reicht für beide aus?
Für das Frontsystem wollte ich ne Xetec P4 nehmen! -
Mit der Xetec kommst du ja auf 2 Ohm Brüke mit beiden Woofern, dann macht sie 950W und das macht für jeden Woofer 475W, also genau passend.
Viel Spaß beim bauen.
Danke Danke!
Erklär mir bitte nochmal das mit der Brücke!
Wie soll ich dann schalten? Können die eventuell auch im gleichen Gehäuse spielen bei mehr Litern? -
Kann dir Kicker comp bestens empfehlen. Der Drückt bei mir 141DB an der ESX V1000D. Und das für nen 25 Woofer. Und der Klang ist Spitze. Hab ihn in nem 36Liter Bassreflexgehäuse verbaut.
mfg
Alveran -
Die 2 Exact! haben ja jeweils einen Anschluß.
Mit diesen Beiden Kabeln gehst du parallel zu deiner Endstufe und schließt sie da an wo du jetzt den Woofer angeklemmt hast.Insofern klemmst du also den 2. einfach mit da an wo der erste auch schon ist.
Original von taaucher
Äh, ich hab dann ne 2 Kanal. warum nicht einfach an den 2.ten Kanal?
Hast du denn jetzt den einen Woofer nur an einem Kanal angeschlossen?
Ich hab auch mit dem gedanken gespielt die 2 PSW269 in ein Gehäuse zu stecken und hab mal ne Mail an exact! geschrieben.
Die Antwort von Exact!
Hallo Herr Holler
Wenn Sie die empfohlenen Innenvolumen von 16 Litern geschlossen bzw. 24
Litern Reflex für die Gehäuse vorsehen, ist das verdrängte Volumen für
den Woofer und ggf. Reflexrohr bereits enthalten. Die Tuningfrequenz für
den Reflexwoofer sollten Sie auf 42 Hz legen. Bitte immer 2 separate
Gehäuse bauen. Zum einen wird das Gehäuse stabiler und, wenn es denn mal
einen Woofer zerreißen sollte, hat der andere noch sein definiertes
Volumen und so eine Chance zum Überleben.
Tipp: wenn Sie die Woofer in Reihe an eine gebrückte Endstufe schalten,
klingen die Woofer dank 4 Ohm Last für die Endstufe schön präzise und
laufen zwangsweise synchron. Nur an reinrassigen Mono-Subamps macht
eine Parallelschaltung Sinn. Auch ein Subsonicfilter nicht unter 30 Hz
mit 24 dB Steilheit wirkt klanglich Wunder.
Viel Spaß wünscht
B. MöllerAchja ich Betreib die 2 PSW269 an meiner Xetec 5G900 MKII @ 2Ohm 560Watt RMS und das is mehr als ok allerdings in einem Seat Ibiza und nicht im 4er
@niZER: hast du den anderen PSW von Norman gekauft?
jo, leider nur einen Woofer, nun muss ich mir woanders noch einen 2.ten besorgen! Werde die ganz normal an der Xetec P2 betreiben. Also jeweils pro Sub ein Kanal!
Danke für die Info!
da hertz über 7 wochen nicht liefern konnte ist es nun der exact geworden. wenn er drin ist, werde ich bilder posten! lob an frank miketta von carhifi-store. top beratung und super schnelle lieferung!
