Bin grad fast ausgerastet vor Schreck:
wollte meine GRA einbauen - Kabel zum Steuergerät hatte ich schon gezogen - also Lenksockelhebel getauscht und alles wieder zusammengebaut - schön und gut - funktionieren konnts ja noch ned, da ich mir die Funktion noch nicht habe freischalten lassen...
Auf jeden Fall wollte ich dann noch wohinfahren - ich fahr los nach ca. 30 Metern geht auf einmal grundlos das ABS an - und das laufend und in unregelmäßigen Abständen - bin grad noch so zurück in die Garage gefahren.....
Hab dann das Lenkrad nochmal abgebaut und den Stecker zum Lenksockelhebel entfernt - jetzt funktioniert alles wieder....
Übrigens bräuchte ich in diesem Zusammenhang die TN der Schraube mit dem Innenvielzahn für die Befestigung des Lenkrades (muss das nächste Mal getauscht werden).....
