sind bei dir denn auch ab und an mal alle gleichzeitig ausgefallen und dann wieder gegangen, dann mal wieder nicht.......?
meine mag seit gestern wieder nicht mehr.
sagen wir mal jain. immer die hauptleuchte vorn. hab dann einfach ne neue rein gemacht und dann war es gut.
gruß steffen
Bei mir gehen dann auch alle leuchten (Innenleuchten, Kofferraum, Türleuchten) nicht zurzeit geht es wieder aber ich denke das hält nicht lange an.
also die Leuchten in den Türen werden über den Microschalter im Türschloss gesteuert, gleiches gilt für die Kofferraumleuchte - Microschalter im Heckklappenschloss.
Wenn mal wieder auftritt, hau mal im Bereich des Schlosses gegen die Tür, gehts dann an, dann weißt das es der MS ist.
Die Innenleuchte wird i.d.R. über das KSG (sofern vorhanden) gesteuert. Steuerkabel zur Leuchte , rot-blau.
Ansonsten die Kontakte wie beschrieben prüfen.
edit: / und das nicht wieder endlose Fragen zum Austausch des MS kommen ->
Austausch Mikroschalter (Türkontakt)
danke powered, also bei mir gehen alle Leuchten (Tür, Kofferraum, hinteren Leuchten) bis eben auf die vordere Innenleuchte, werde wohl mal auf Fehlersuche gehen müssen nur wo finde ich das KSG oder evtl. einen Verteiler dazu?
gruss
grundsätzlich musst Du erst mal klären ob Du ein KSG hast, wenn ja, dann sitzt es unter dem Armaturenbrett
wie kann ich das denn klären, hab einen Highline mit FFB und elektr. FH, DWA.
Gruss
ja, ksg vorhanden
im Falle, dass es wirklich defekt sein sollte müsste das doch im Fehlerspeicher sein, oder? Wer weiß denn was so ein Steuergerät kosten würde?
Gruss Bernd
Neu so um die 200€ oder halt gebraucht bei div. Verwertern.
wollte diesen Thread mal wieder zum Leben erwecken, da ich keinen Neuen aufmachen wollte. Bei mir stellt sich folgendes Problem:
Wenn man die Beifahrertür öffnet geht die Innenraumbeleuchtung, also Vorne und Hinten nicht an (3-Türer), aber dieser Türrückstrahler schon. Nach einer Zeit wenn man die Tür etwas länger geöffnet hat, geht es ggf an. Ich dachte erst, es würde an dem Mikroschalter liegen, aber da dieser anscheinend nur für den Türrückstrahler ist, weiß ich nun nicht mehr weiter... Bei der Fahrertür und der Heckklappe funktioniert es ohne Probleme. Weiß jemand einen Rat?!
MfG, brabus747
Hey,
kann mir denn keiner helfen?!?
Sind in dem Schloss nicht 2 Mikroschalter oder irre ich mich da??
Hola,
wollte nochmal versuchen, ob nun endlich jemand einen Rat weiß...?!? Kann doch nicht sein, dass ich der erste und einzige mit diesem Problem bin!?! War auch ganz brav und habe keinen neuen Thread aufgemacht.... =)
Grüße,
brabus747
