Hat jemand ne Ahnung, in wie weit sich die Scharniere des 4-Türers von denen des 2-Türer unterscheiden? Die Aufnahmepunkte sollten doch gleich sein oder?
Ich schätze ja, dass lediglich die Dämpfer bei der 2 Türerversion stärker sind, stimmt das?
ja genau. die schaniere sind gleich. lediglich die dämpfer sind anders.
haben auch einen 2türer satz an dem bora 4türer gebaut. mussten leider neue dämpfer bestellen, der satz kostet 140€ neu...nur zur info....
ZitatAlles anzeigenOriginal von CrecyGTI
Eine Frage hätte ich da noch:
Ist es normal, dass die Arretierungsschraube unten an der Türe erst in diese kleine blaue Schale gleitet und die Tür erst dann in der schließbaren Position ist?
Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Schraube mittig in besagte Schale geht und sich net seitlich darein schiebt.
Nein, ist bei uns auch so. die türe kommt dann unten weiter raun. Wir haben auch alles probiert, aber direkt in die "Schale" geht das nicht!!!!
Und nochwas: Wie habt ihr die Schraube befestigt, die vorne in den Holm gebohrt werden muss? Ich habs jetzt wie beschrieben mit nem Magnetstab gemacht, sprich die Mutter durch das hintere Loch an die Schraube geführt, doch festdrehen lässt sich das ganze net...
Die haben wir garnicht gemacht. Sieht doch eh kein TÜVer. wie will er dahin schauen. das was in der beschreibung steht ist doch unmachbar! wie willste denn ne Mutter, die anhand von einen Magnetstabes in den Träger geführt wird, irgendwie festbekommen, wenn du nicht richtig kontern kannst. da ist ja kein druck hinter! wie willste die festhalten? kein wunder das du das auch nicht schaffst.
lass sie einfach weg. Fertig. Kräht kein Hahn nach... :] :] :]
Hab ich auch alles so gemacht, bis auf die Schalen: Die kann man ja nach aussen schieben, dann passts einigermaßen. Muß nur noch die Fahrertür neu justieren, da ziehts ab 100km/h etwas durch, weil die Tür net richtig schließt
wir haben uns heute unseren kotflügel verbeult. der dämpfer ist da dran gekommen....zack ....beule drin...wissen nicht wieso....
müssen den nochmal zerlegen und dann auch neu justieren. bilder gibt es moin mla
hallo,
sind die befestigungspunkte von den türchanieren vom golf iv zum golf v sehr verschieden?
würde jetzt nämlich billig an originale lsd doors für nen golf v kommen und dachte mir vielleicht könnte ich die ja auch an meinen g4 basteln. wird das funktionieren?
gruß
markus
sind das nicht sowieso alles solche unversal-schaniere?
passen nicht
aber die suche hätte es auch gtan und nen LSD beitrag gibbet schon
nur als info
:D:D:D
ZitatAlles anzeigenOriginal von G4_Devil
passen nicht
nur als info
:D:D:D
hhmmm
Passt das echt garnicht
Ich war auch immer der Meinung das das passen würde wenn man das gescheit umbaut
sind die zwei chaniere wirklich so verschieden?? gibts da gar keine möglichkeit. so große unterschiede können da ja garnicht sein. wenn ich beim chanier die löcher so änder das das passt?
gruß#
markus
Das passt net. Auch wenns passen würde, bekäm dein TÜV-Prüfer feuchte Augen ;).
also mir gehts nur darum ob man dass ohne weitere probleme anpassen könnte. bei uns in österreich bekommt man für sowas sowieso keinen tüv
frag doch mal bei LSD an
aber mit anpassen is da wohl nicht viel.....das ist ja hartes material.....
lass es. bestell dir lieber richtige
frag mal bei Showtime an...vielleicht kann der was besorgen
gruss
Hat jemand von euch genaue Fotos von den Scharnieren (G4)? Mich interessiert vorallem die Mechanik und ne genaue Draufsicht der Metallplatten.
Thx!
Hi. Meine Scharniere rosten!!!! Hat das Problem noch jemand gehabt? Ich bekomme nun wohl neue.
