Hallo, hier wird wirklich viel über verschiedene Federn und Fahrwerke gefachsimpelt, aber gibt es denn wirklich keinen Federnhersteller, der die angegeben Tieferlegung erreicht??? Habe bei mir 35mm H&R reingemacht, vorne ist es ganz OK und hinten sieht es aus als ob ich einen Höherlegungssatz verbaut hätte!!! Welcher Federnhersteller bringt meinen Golf den real 50mm runter???
H&R vorne hui hinten pfui!!!
Schreib H&R bezügl. deines Problems an...du kiegst dann kostenlos "tiefere" Ferdern....
cya
Original von Oakley
Schreib H&R bezügl. deines Problems an...du kiegst dann kostenlos "tiefere" Ferdern....cya
gibt´s die net nur für vorne [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/a015.gif]
Wenn Du die 50mm oder sogar mehr runter willst kauf Weitec die kommen wirklich soweit !
Oder AP....
Wie schon so oft geschrieben:
Ich hätte noch einen fast neuen Satz AP-Federn hier liegen.
Bei Interesse einfah PN.Zu den H&R Federn:
Es gibt die glaube ich auch für hinten, also die tieferen. Einfach mal bei H&R anrufen und Dein Problem schildern.
Wobei ich sagen muss, dass ich früher auch 35mm H&R Federn drin hatte und der Wagen (1.6l 8V) gut runter gekommen ist.Gruß,
Micha -
Habe an der HA gelbe Konis verbaut und diese halb zugedreht, aber das hat doch eigendlich nichts mit der tiefe (HÖHE) zu tun oder drücken die Dämpfer nach oben??? ;-))))
Die sind doch von außen einstellbar, versuch es einfach mal !
